Приобрели вакуумный насос, инструкции к нему небыло. Ломаем голову как он работает, а главное как он подключается? Если кто таким пользуется чудом , дайте схему подключения? за ранее благодарен
Сообщений в теме: 10
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:07
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#2 ONLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:04
Фото подобного насоса видел, но руками не трогал. Это случайно не водо-кольцевой насос?
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:15
Вот этого не знаю, если б знал как правильно называется устройство, то написал.
О таким устройстве немного написано на форуме Зенона, но ничего конкретного не написано.
#4 ONLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:30
Пластинчато-роторный насос-это практически вентилятор (маслянный лучше без масла не включать).
Ваш, я бы включил на несколько секунд, чтобы понять как работает, а далее методом "имперического тыка" (большей бак может служить рессивером для вакуума или емкостью для воды). Покрутите и продувайте выходы от кранов- поймете что-куда должно двигаться (в смысле воздух).
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 14:49
Значится вот как.
В большую дыру которая в бачке эт для входящего то бишь из станка труба а тот который после двигателя выдув на улицу
входное эт где кран вверху. тудыть воду с крана подаете а внизу оттедова будет вытекать. вообщем нуна создать проточный тип. эт для охлаждения вентилятора. вообще то лучше на мгновение включить и посмотреть откедова воздух пойдет. а вода глубоко побарабану. такого типа у goodwin был.
לפרות ולרבות
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 15:32
К ящику на котором находятся краны, подключается шланг от станка,а цилиндр в виде глушителя это выход, правильно?
На счет воды не понятно, она должна постоянно подаваться из водопровода или для того чтобы налить в ящик определенное количество?
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 12:06
Всем добрый день!!!
Нижний кран закрой, верхний открой и наливай воду пока вода не потечет с верхнего крана, далее закрывай его.
От системы вакуумного стала подключи шланг в верхнюю дырку, тот выход что на бачке для выхода воздуха.
И с помощью рычагов на морде фрезе включай или выключай необходимые зоны, тока учти если лист помещается на одну зону, то все равно надо открыть еще на одной зоне, чтоб немного хватал воздуха, иначе заглохнет твой двигатель
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 02:17
ПРИВЕТ ВСЕМ!Приобрели вакуумный насос, инструкции к нему небыло. Ломаем голову как он работает, а главное как он подключается? Если кто таким пользуется чудом , дайте схему подключения? за ранее благодарен
ВСЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИ-ДОВОДЫ ПО ПОВОДУ ВАКУМНИКА НАПОЛОВИНУ НЕВЕРНЫЕ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ,,,,,,
ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛСЯ, СПРОСИ Я РАСКАЖУ У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕЕЕЕЕ
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 08:34
Viko, если даже woodman разобрался, рассказывайте нам, чтобы развеять доводы и знать более конкретно. Наверняка кому-нибудь еще пригодится Ваш опыт...
Вопросы по работе форума
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 12:46
Я вроде в своем посте выше все написал, если что то непонятно обращайтесь, т.к мы продаем оборудование с точно такими же вакуумными блоками, и знаком я с ними не по наслышке.
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 16:15
PS При первом запуске 1.залейте Воду-тасол,
2. Снимите кожух с вентилятора двигателя
и попробуйте провернуть вал если крутится то ок.
Если нет, разбирайте турбину, там все просто,
зачищайте ржавчину и собирайте в исходное положение.
3.При Подключении в сеть обратите внимание
на вентилятор, вращение по часовой то ок.
Если против часовой то перифразируйте.
Удачи.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
