Кто знает в сварочных масках батарейка или аккумулятор стоит?
Сообщений в теме: 46
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Апрель 2016 - 22:50
Перестала переключаться...
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:11
дык , раскывряй ...узнаем. Ваще батарейка должна быть , нафиг там аккумулятор
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:15
http://gra-dus.ru/hameleon.html
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:21
я ж говорил -батарейка.. :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Апрель 2016 - 23:21
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:28
дык , раскывряй
Если я расковыряю, то у меня потом опять "своя" конструкция будет :-) И точно с аккумулятором.
Сообщение отредактировал preps: 11 Апрель 2016 - 23:29
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:05
Ни разу еще не встречал с аккумулятором. Весь ширпотребный китай - либо 2 батарейки ААА, либо одна литиевая "пуговица" CR2450, а порой и CR2032. За всякие пафосные 3M Speedglas не скажу, не пользовался.
Накойхер (фамилия такая)? У меня в китайском хамелеоне (Brima) две обычных алкалиновых ААА уже три года живут без замены. Надо будет поменять, кстати, на всякий случай - не потому, что сели, а боюсь, что от старости протекут и отсек испортят.
У ширпотребных NiMh аккумуляторов ток саморазряда в несколько раз больше, чем маска жрет. А вырубаться она будет примерно при 50% разряде аккумулятора - 2 вольта ей уже мало для нормальной работы.
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Апрель 2016 - 00:17
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:28
Так то да но нет©
Только было расчехлил паяльник. решил положить под лампу - проверить на заряд, за 15 минут зарядилась от 0,8 вольт до 2,18.
Положил еще под лампу.
Солнечная батарея реально заряжает, а на затенения стоят два маленьких фотодиода.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:41
Детство вспомнил , с этими батарейками... :cray:
Я в "голодное" советское время  батарейки как только не мучил. И дырки в них шилом протыкал а потом уксусом накачивал , и от выпрямителя 12 вольтового заряжал ( 50 на 50 взрывались). Апофеозом нищеты был сбор отработаных аккумуляторов от речных бакенов по берегам Камы ( и не такие и отработанные кстати были -богатый СССР)
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:44
Туда батарейка не нужна - скорее ионистор - быстро заряжается от сварочника, питает схему, потом валяется вместе с маской полгода в углу :-)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 05:52
На сколько мне помнится в бакенах аккумуляторы НЕ ставили, а ставили специально разработанные для бакенов батареи галетного типа на основе элементов Лекланше (марганцево-воздушно-цинковый). заряжать их смысла НЕ было,ибо цинк при зарядке рос в виде игловидных дендритов, которые протыкали сепаратор и вязкий электролит , коротили все нах, в результате - Бара-БУМ!!!
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:40
Ну мы их аккумуляторами называли , там типа здоровенной "кроны" стояли .А ещё была мечта -стырить фотоэлемент с самого бакена , несколько раз плавали (вручную) с инструментами в зубах (нет чтоб в пакет засунуть -дети) ,лазали - смотрели. Но так и не сняли - никак блин , про безопасность судоходства и не думали ,придурки.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 12:36
Эти здоровые "кроны" и есть галетные элементы...
Кстати  из бытовых батареек галетными были только "Крона-ВЦ", "Рубин-1" и "Рубин-2" - две последних были более энергоемких (но на малые токи разряда) размерных аналога батареек 3336 (одна из торговых марок - "Планета") или по более старой терминологии КБС (Карманная БатареяСухая)... Кто раньше занимался фотографией, смогут вспомнить 340 вольтовую батарею "Молния", что выпускалась для фотовспышек, она также была галетной, но они были крайне редко доступными для простого фотографа, поэтому и делали на П213 транзисторах преобразователи напряжения  для фотоспышек...
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:37
Не мудрствуя лукаво, тупо прикрутил батарейный отсек, и поставил два аккумулятора.
Прогрел на солнышке, - батарея заряжает. И даже под лампой. Ну в случае чего можно просто поставить батарейки.
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:54
ну слава богу......Дарт Вейдер снова в деле :rofl:
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:02
Вопрос профессионалам (из Нсб, и не только).
Есть у меня волшебный армейский телефон.
Сручкой.
В ём батарейный отсек.
Куда ставились батарейки армейские.
Которые сильно отличались от гражданских, дабы их не пёрли домой.
Какие в ём были батарейки?
И есть ли маза найти/собрать аналоги?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Апрель 2016 - 23:02
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:05
фото в студию
полевой чтоль ? с ручкой -то , из коричневого или черного эбонита(иль как его)
батарейка там картонная 10 вольт, кубик такой с двумя пипирками
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Апрель 2016 - 23:17
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:30
В "тапок"?
Такая?
Вот:
http://at-power.ru/c...10t-detail.html
Виталий, а чо-ж с него одного толку? Надо до пары ему брать: https://www.avito.ru...osnoy_713564671
Досталось мне как-то по юности вызывное магнето от него, как узнали собаководы - не отстали пока не задарил им. Оказалось, самый лучший способ отучать служебных собак от "гамноедства". Сурово, но действенно! :rofl:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Апрель 2016 - 23:46
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:43
Вот, Деда всегда знал, что ты кладезь знаний.
Все теперь буду покупать батерйки.
У меня есть коммутатор и десяток телефонов.
Интернет и АТС фтопку.
Буду крутить ручку и орать "Барашня!, барышня - дайте цех!!!"
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Апрель 2016 - 23:44
Это всё от водки...
2016_04_21_10_06pp_vk_me_c627529_v627529
Сообщение отредактировал preps: 21 Апрель 2016 - 23:50
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Апрель 2016 - 00:08
:good:
Когда работал на химкомбинате в цехе компрессии, то у нас стояли шахтофоны - все другие аппараты было бы не слышно.
И, как-бы побочная радость для начальства - долго не поговоришь, рука отвалится, там трубка алюминиевая с улиткой микрофона весила - мама не горюй. :)
Это всё от водки...
Фигня это, Олег.
Вот классика:
А это догадайтесь для кого:
61b056d4c2e0a767de07680df26f0546_origina
:rofl: :rofl: :rofl:
