Привет Всем, помогите советом, WoodPecker (фрезер) перестал реагировать на нажатие кнопок (с пульта) и с главной панели. Ни одна кнопка не реагирует)))))))))).
Вот он
Отправлено 08 Апрель 2016 - 00:17
Кабель от пульта мыши перегрызли?
Отправлено 08 Апрель 2016 - 01:41
Estop перегрелся....
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:22
что такое естоп, и как это решить?
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:46
Инструкция и цешка тебе в помощь! А если с этим тяжко , то найдите нормального электронщика по месту это будет гораздо дешевле, нежели после Ваших эксперементов станок восстанавливать. Вообще-то проблему нужно описывать более тщательно...
Сообщение отредактировал cotton: 08 Апрель 2016 - 13:46
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:57
Инструкции нет, цешка (не понимаю ваш сленг). Проблемма такая, резал ПВХ , нажал паузу. поправил материал. и все. станок не реагирует на нажатие кнопок ни с пульта ни со стойки. перезагрузки ничего не дали. визуально все контакты в норме ничего не болтается
Отправлено 08 Апрель 2016 - 17:26
Цешка это приборчик позволяющий померять хотя бы напряжение питания. Кнопа стопа , это красного цвета грибок на панели управления. А вообще надо давать больше инфы, ну хотя бы чё за пульт...
Отправлено 09 Апрель 2016 - 01:12
Estop перегрелся
Перегрев E-Stop'а - "это пять"...
Дал он ее. Собственный Woodpecker'овский пульт, не имеющий широко распространенных аналогов. Судя по описанию, проблема в неисправной электронике этого пульта. Последуйте моему примеру - я вот именно эту электронику не ковырял, поэтому и советы не спешу по ней давать.
Отправлено 09 Апрель 2016 - 01:36
Не, ну это просто шутка! Но я рад что понравилась!
Отправлено 09 Апрель 2016 - 07:36
Перегрев E-Stop'а - "это пять"...Estop перегрелся
Хохма - хохмой, но как-то звали ремонтировать подобного "дятла" - там шпиндель НЕ хотел запускаться... Оказалось ,что сигнал включения частотника проходит через кнопкуE-Stop, что на морде пульта, и это контакт был подгоревший!!!!!
"Дятлы" работают на пропритарной электронике и они крайне НЕ распространены, ибо ими вроде более-менее серьезно Технографика занималась, а далее некоторые конторы спорадически пробовали ими барыжить, так что в широком распространении опыта по ремонту их нет... По этой причине их эксплуатация слишком рискованна.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2016 - 09:23
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:20
Отправлено 09 Апрель 2016 - 19:37
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:02
На Estop-е протяни контакты, а при необходимости зачисти оные. А релюшки на всякий случай я бы пропаял!
Отправлено 09 Апрель 2016 - 22:06
спасибо ребята, сегодня приходил электрик, просто прозвонил шланги, что идут от стойки к аппарату в одном контакт плохой будет чинить. там посмотрим. на среду заказали спеца из оф конторы 300 км и мн денег(((((
Отправлено 13 Апрель 2016 - 22:54
Спец выявил неисправность. На материнской плате сгорела одна микросхема. Наиболее вероятная причина, статический разряд. Проверил заземление -(плохое). Перед поломкой проскочила искра от меня к станку. Поставили подменную плату. А нашу забрали в ремонт, попробуют перепаять сгоревшую микросхему 50/50, если не запаролена... как то так
Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:23
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:26
Ну неужели в Москве нет спецов))))))))))))))))))))))
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:42
Дятлы ведь в Москве Технографика продает. Неужели бросили на произвол судьбы?
Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:00
