Формула для вычисления подачи и оборотов
режимы резания обработка твердых пород
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Nickolay911
Nickolay911
  • Из:Донецк
Отправлено 04 Апрель 2016 - 02:35
Здравствуйте, уважаемые жители форума.
Практика показывает, что теория, все-таки должна идти перед практикой... )
Проштудировали формулы с http://www.gravman.ru/speed.htm и они реально работают! По началу боялись ставить такую скорость врезания и делили на 2, но неее, оказалось, что именно получившиеся значения, в результате этих формул, подходят лучше всего.
Итак, о формуле... Дано: китаец 6040, 1.5 кВт, обработка ясеня, концевая 6мм, 2х заходная. Наши расчеты:
Скорость вращения        об/мин    n   10610,33
Диаметр                           мм           d   6
Скорость врезания          м/мин     V   200
Подача на 1 зуб               мм          fz   0,075
Количество зубьев          шт           z    2
Скорость подачи по XY   мм/сек   S    26,53
Скорость подачи по Z     мм/сек   Sz   8,84 (за Z не ручаюсь)
Судя по формулам - в расчетах никак не участвует глубина и шаг врезания, мы просто знаем, что с такой подачей и такими оборотами ясень хорошо пилится. Логика подсказывает, что объем (именно объем!) материала, который можно снимать зависит от момента шпинделя.
Теперь вопрос. Как рассчитать безопасный объем вырезания материала от мощности шпинделя?
С уважением.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:25
Опыт , сын ошибок трудных....
                                                   не обязательно Ваш....
Ищите лучше , Вы не первый . В сети можно найти даже расчёт потребности воздуха на экипаж в 6 человек для полёта к облаку Оорта
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:32
Не надо ничего считать. Ибо требуемая энергия зависит от остроты инструмента в том числе. Начните с формулы измерения износа фрезы.
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:48
- Что лучше, цианистый калий или мышьяк?
- Так сразу и не скажешь, пробовать надо.
#5 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:54
по графе дерево тут не совсем всё ясно плотность/жесткость дерева разная и к дереву относится и фанера и мдф дсп и прочее?
пользуюсь этой формулой и режу китайцами коэффицинеты беру между пластикоми и оргстеклом на мдф уже приноровился вижу износ фрезы уменьшаю обороты на 1 тыщу.
глубину врезания не больше диаметра фрезы, а если она длинная то и ещё меньше ставлю.
считаю что коэффициенты по дереву слишком занижены)))). не спец, учусь).
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Апрель 2016 - 17:07
на гуглевском плеймаркете есть бесплатные программы по расчету скорости подачи и многого другого.
У меня на андроиде стоят Machinist mate и milling calculator.
Можно считать много чего...
Да, они на английском все. Мне пофиг - для вас может быть проблемой.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:19
Круто, формулы, расчеты...
А мы вот пилим, и дуб и ясень, и бук и орех -  как то по барабану какие там чего.
Если фреза острая - всё зачупато, тупая - лажа. Другую инфу мне в голову не утоптать, не влезет...
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2016 - 18:17
У тебя просто максимальная подача маленькая, а обороты высокие :)
Пока дым из-под фрезы не пойдет считаем что фреза хорошая.
Я как-то свой станок решил разогнать до предела - 100кг портал, летающий со скоростью 40м/мин это было страшно...
На таких скоростях можно сломать что угодно. я гнул 12-14мм энкоровские фрезы легко и непринужденно.
#9 OFFLINE   Ervin_Rommel
Ervin_Rommel
  • 11 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 12 Март 2017 - 18:24
...Начните с формулы измерения износа фрезы.
Можно в студию? Что-то не нашел такой у дяди Гугола.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:28
он издевался... :rofl:
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 22:47
Да ладна. Пишем интеграл (изначально данные дефференцируем-нам жеж нужна база?).
Зависимость, естественно не линейная, но аппроксимировав по времени и некоторым условиям, тут нужно создать отдельный массив, но опять жеж сгладить, для упрощения.
И опа-получаем формулу. Если чё, так практически вся прикладная наука устроена.
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 26 Март 2017 - 00:36
всегда уважал всяких формул.но у меня на первом станке шпиндель 3,2 квт уже работает лет 6 без регулировки оборотов.как поставил 280 и все( около 17000 об). на втором станке всегда оператор играет оборотами,типа беречь фрезу или что та еще.за 6 лет там три раза поменял подшипники.
Темы с аналогичным тегами режимы резания, обработка твердых пород
