Сбой по Y при многократном выполнении УП
cascad
, 31 Мар 2010 00:21
Сообщений в теме: 7
Отправлено 31 Март 2010 - 00:21
При многократном выполнении одной и той же программы на ХS-6 внезапно происходит пропуск шагов по У с характерным хрустом ШД и, обычно, с характерным треском ломающейся фрезы. ШВП чистил, смазывал, ускорения нормальные, что это может быть?
Отправлено 31 Март 2010 - 01:43
Там нужно нормально смазывать направляющие. И посмотрите втулку сцепления, может развалилась уже.
Сообщение отредактировал vv92: 31 Март 2010 - 01:43
Отправлено 31 Март 2010 - 02:30
А лучше напрячь Бронко, чтоб они по гарантии, выполнили ремонт
и оплатили сломанные фрезы.
Отправлено 31 Март 2010 - 12:32
Бронко вроде такие станки не продавал. Вадим должен их хорошо знать.
Отправлено 31 Март 2010 - 13:08
Это не бронковский станок - это САН - сейчас в Питере у нас бойца нет - ближайшие в Москве... Вариантов может быть много, начиная от несоосности ШВП относительно направляющих (если станок с завода, а не давно работавший станок), может быть плохой контакт проводов идущих от привода на шаговый двигатель, может быть проблема привода ШД, да многое чего может быть...
Отправлено 31 Март 2010 - 20:48
Ну, если это привод, можно поменять местами драйвера и сбой пойдёт по другой оси. Обязательно попробую.
А если механика-ничего не измениться. Меня смущает, что сбои редкие и непредсказуемые, нет никакой системы.
А может статика так действовать?
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2010 - 20:50
Да не должна.. хруст -это неотработка шагов....
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2010 - 22:34
Присмотритесь к втулке сцепления, может стоит заменить на сильфоновую.
