Выбор фрезера по металлу для оЧПУшивания
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   AlexKRSK
AlexKRSK
  • Из:KRSK
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:57
Добрый день!
Есть идея купить советский фрезерный станок по металлу и установить на него систему ЧПУ.
Планирую работать с алюминием, сталью, размеры заготовок в пределах 40см.
Помогите с выбором фрезера, на каких моделях проще будет сделать такую переделку с минимальными затратами, на что обратить внимание...
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2016 - 15:10
Если есть такие вопросы - нет даже смысла ввязываться Вам в такой проект. :hi:
#3 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:56
Есть идея купить советский фрезерный станок по металлу и установить на него систему ЧПУ. Планирую работать с алюминием, сталью, размеры заготовок в пределах 40см. Помогите с выбором фрезера, на каких моделях проще будет сделать такую переделку с минимальными затратами, на что обратить внимание...
ИМХО мелочь типа Жальгерисов и 675 разновидностей чпушить нет смысла
Под чпу вот такой донор должен быть не плох :) фрезерный станок 6Р13
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 16:29
Загляните на форумы "CNC-Club" и "Chipmaker" - те, кто "оЧПУшиванием" больших чугунных фрезеров занимаются, в основном там живут, и наилучшие кандидаты на переделку там тоже обсуждались...
Проще всего выбрать для переделки такой фрезер, который уже с завода был оснащен каким-нибудь ЧПУ - пусть и доисторическим, но допускавшим перемещение стола одновременно по двум осям, а не только автоподачу по одной оси. Объем работ уменьшится сразу на порядок.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Апрель 2016 - 02:57
Под чпу вот такой донор должен быть не плох фрезерный станок 6Р13
4.3 тонны - да, солидный агрегат...
#6 OFFLINE   AlexKRSK
AlexKRSK
  • Из:KRSK
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:52
Спасибо за ответы!
6Р13 наверно круто для меня будет с его 4 тоннами веса))
А что про 6А75В сказать можете?
#7 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:44
Спасибо за ответы! 6Р13 наверно круто для меня будет с его 4 тоннами веса)) А что про 6А75В сказать можете?
Ну 4 тонны не так и много :) У меня на работе его родственник, при работе скоростной фрезой Д-150 мм на 900 об/мин уже возникает вибрация станка. Так же могу сказать что 6Р13 90г. уже с завода шли с ЧПУ.
6А75В на чипе есть тема http://www.chipmaker.ru/topic/127256/, а так горизонтально фрезерный с возможностью установки ВФГ. Делали в Одессе, если не убитый должен быть ни чего :)
Основная проблема в чпушение советских доноров, это убитые посадки, из этого возникает сразу основная проблема или ищем человека который в состояние отшабрить направляющие или меняем на рельсы и то и то квест еще тот. Навесить ШВП с приводами это уже пустяки.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:11
Два слабых тезиса у ТС:
1.Минимальность затрат(не бывает).
2.Некоторая дизориентированность с точностными характеристиками.
Выбор под очпушивание - дело хлопотное.И тут Динозавр очень прав:лучше искать что-то из старых чпушек.На чипмейкере,кстати,периодически проскакивают варианты.То с убитыми мозгами,то ещё что-то.Но тоже подвиг.Ибо надо приехать на место и оценить состояние донора.А это не всегда за углом.И мотаться по городам и весям в поисках - трата денег и времени.
Учитывая Ваши подвиги в постройке своего станка,я готов поверить в то,что это пустяки для Вас.Для других это не просто "подвиг",а "подвиг-подвиг".
Т.е. давайте уже внедрим в головы энтузиастам простую истину:
Всё просто,когда знаешь "что делать?","как делать?",имеешь деньги и свой(или максимально дружественный) цех по обработке металлов.
Во всех остальных случаях проекты реализуются долго,трудно,затратно,с необходимостью пополнения багажа знаний,привлечением специалистов,неучтёнными затратами и расплывчатыми результатами.
:hi:
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:54
Когда 20 лет назад намеревался купить станочек с ЧПУ для клише, то одно из предложений было купить советский станок ЛФ-1 со стойкой, работающей на перфоленте.
Рукастые электронщики меняли у таких станков платы и так подключали к обычному компьютеру.
У России только два союзника - дураки и дороги.
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:29
Ну можно очпушить то на от........б ;) Скидываем штурвальчики, ставим шестерни, моторы на консольных креплениях и ремешки. Этот вариант по деньгам и времени нравится всем ;) качество только не нравится :) ну и забываем о попутно встречном фрезерование ( не устранимые люфты трапеции, самка собаки в принципе не смотря на разрезные гайки и тд) Страшного то конечно ничего в этом нет т.к можно учесть в софте чтобы люфт подачи выбирать за заготовкой, но оно надо.
Я например, отношусь крайне плохо к попыткам реанимировать старые фрезеры из СССР, смысла нет, а вот например установка УЦИ на механику очень даже, поднимет производительность в 2 раза без переучивания персонала и всяких ЧПУ :))))
По сравнению с от шабрить колонну и столы или разобрать и найти  плоскошлиф куда это влезет, эт фигня :drinks:
то что дал яша, весит 248 т, и да работает на перфоленте :crazy:
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Апрель 2016 - 23:26
#11 OFFLINE   Yorik1980
Yorik1980
  • 11 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 04 Май 2016 - 12:51
Немецкие станки хорошо подойдут для этого
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Май 2016 - 15:14
Смелое заявление.Можно модели уточнить? :hi:
#13 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Май 2016 - 22:30
модели уточнить?
Возможно ЭТА модель голову вскружила. Мисс Декель - спортсменка, комсомолка, наконец просто красавица.
P.S. Во времена СССР это был пожалуй лучший станок из распространенных моделей. Вот только рабочее поле у него маловато было - вроде 240 мм если не ошибаюсь.
