Сообщений в теме: 9
Отправлено 01 Апрель 2016 - 03:59
Думаю все понятно на фотографиях..
1. Имитация в арткаме Jewelsmith 2012 SP2 64-битный, билд 359
2. Траектория
3-4. Настройки
5. То, что получилось на фанере. Красным обвел косяки
Почему так происходит и как лечить? Станок ruijie 1212 на косозубых рейках, стоит в доме из сип панелей, пол тоже сип (200мм перекрытие, внутри лаги 200х100, перекрытие на брусе 200х200 и все на сваях), к полу не прикручен
Вот еще
2. Траектория
3-4. Настройки
Вот еще
Отправлено 01 Апрель 2016 - 04:04
Или станок люфтит или программная компенсация люфта стоит...
Отправлено 01 Апрель 2016 - 04:56
Или фреза, или станок, или оба вместе гнутся. Скорее всего станок.
В углах, когда скорость перемещения становится нулевой, а фреза продолжает крутиться, станок разгибается. Когда фреза выходит из угла и врезается по уши в материал - станок опять сгибается. Против часовой стрелки наверняка резали. Передним краем фреза отталкиванся внутрь контура.
Также я не против люфта. Тоже типа гнется станок.
Ну а компенсацией люфта никогда не пользовался - не скажу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Апрель 2016 - 05:01
Отправлено 01 Апрель 2016 - 15:13
Фрезу заменить на концевую и может быть фанера вибрирует в середине.
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:18
Люфты по осям. Имхо, типичная картина. При смене направления по осям фреза делает характерный зарез.
При работе по фанере это роли не играет.
ЗЫ. Хотя Вадим прав, возможно, с компенсацией люфтов недоработка.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Апрель 2016 - 18:13
У России только два союзника - дураки и дороги.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 01:15
А где искать эту компенсацию люфтов? И как люфты по осям проверить? Кроме молотка, рулетки и штанена (0.1мм) ничего нет
Управляется нцстудио 5 версии. Я там ничего такого про люфты не находил.. Может ускорение меньше сделать? Кто знает, для таких китайцев, какое ускорение надо поставить?)) Фото мотора по оси Y
Сообщение отредактировал Sagoth: 02 Апрель 2016 - 01:37
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:47
Уменьшил ускорение и стало намного лучше
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 02:45
Значит станок не жесткий.
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 03:29
А как это проверить то? Вроде дура такая 600кг весит, размер поля 1200х1200 (т.е. небольшой станочек то). Один портал мы только вчетвером несли...
Я ускорение поставил больше, чем стояло по умолчанию в нцстудио. Просто потому, что никто не говорит сколько должно стоять на руиджах, решил попробовать завысить. По умолчанию стояло 400, я поставил сначала 600, потом 800. Теперь вернул на 400. Когда обесточен, если сильно упереться ногами в пол, то можно покатить портал, а так я не чувствую, чтобы он шатался. Под питанием когда вообще молчу, глыба. Толщина металла примерно 12мм, все литое, а где не литое, то крепление 6-8 точек на каленых десятых болтах
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 04:26
Ну Длинный выше написал про деформации фрезы при больших ускорениях. Подобрали подходящее ускорение - ну и славненько, работайте.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке
