Мануал по ArtGrave
Справочная литература
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   oduvan
oduvan
Отправлено 30 Март 2016 - 11:20
Всем привет!
Стал обладателем станка под управлением Art Grave!
Удивило полное отсутствие информации как пользоваться этим софтом!
Если у кого либо есть опыт работы с данной софтиной прошу поделиться 2мя простыми вещами:
1) Как вырезать несколько плоских объектов в заданной последовательности?
2) Как сделать выборку на заданную глубину?
Если кто знает готов оплатить консультацию по скайп и вообще буду рад любой помощи!
Спасибо!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 13:41
Кое что по ArtGrave
Прикрепленные файлы
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 20:52
Мдаа!!! ArtGrave-6  - древняя программа, которая когда с ключем, позволяет подготавливать файлы обработки даже на древних компах (400МГц интеловский процессор позволял готовить файлы для обработки!!!)... Обычно поставлялась с ранними станками Creation PCUN и KingCUT серий X, KX и W. Но чаще без ключа в триальной версии ее применяли для плоттеров.... Кстати эпизодически драйвер ключа встает колом и программа НЕ работала... Из этого положения выводилась или прикуриванием ключем от другой такой же программы, или полной переустановкой программы...
В принципе это была просто прокачанная версия программы Artcut, которая позволяла упрвлять плоттером, где прокачкой были функции подготовки задания для фрезера...
Последовательность резки задавалась последовательностью создания контуров, т.е. посделний создан - первый порезан. А направление обхода контура задавало направление обработки. Начало контура было точкой начала обработки...
Выборка может быть как двухмерная - 2D Toolpath, где делается выборка на заданную глубину или снаружи или внутри, так и трехмерная (с подрезкой углов коническим гравером)  -  3D Toolpath. Там и там глубина выборки задается как Delth.
Кстати в 2005 году даже делал методичку "дополнение к Artcut по функциям ArtGrave_6", - где достаточно подробно описывал саму подготовку обработки и возможные варианты обработки в этой программе аж на 23 листах... Есть и русское описание Artcut.
#4 OFFLINE   oduvan
oduvan
Отправлено 31 Март 2016 - 21:20
Спасибо за ответы!
Cтанок LiYuan HGV 1212 servo 12го года выпуска для внутреннего рынка Китая.
Очень своеобразный иероглифический интерфейс пульта и арт грэйва)))) и даже виндовса))
Поковырял англицкую версию с использованием инструкций вроде все почти понятно завтра буду проводить испытания)))
Не понял как из выделенной группы объектов развыделить какой либо (как в иллюстраторе с  шифтом).
По поводу последовательности обработки. К примеру экспортнул я епс. Там бублик - что он вырежет сперва центр или внешку - ведь если первую порежет внешку то деталь потеряет закрепление.
По поводу начала контура - если он замкнут где у него начало???
3D-BiG - методичку бы вашу почитал бы с удовольствием.
Вообще конечно хочу поставить Ncstudio а то боюсь от иероглифов глаза сузятся)))
Спасибо.
Сообщение отредактировал oduvan: 31 Март 2016 - 21:29
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 22:32
oduvan, по моему вы путаете понятия СAD и СAM-системы?!
Почитайте эту тему:
Классификация софта для чайников
#6 OFFLINE   oduvan
oduvan
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:08
Почитайте эту тему:
Спасибо, я уже это читал.
Но в моем случае в ArtGrave как я понял совмещено 3 пункта, отправка задания на фрезеровку происходит именно из него, так же как и подготовка файлов.
Если бы было можно создать уп в сторонней проге и через ArtGrave закинуть на станок я бы не задавал такие вопросы)
Станок подключен через com порт, флешку с уп в пульт не воткнешь(
Поправте если что не так.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:40
Теперь понятно. Предполагал, что на вашем станке DSP пульт, как на этом.
Тогда стоит задуматься об установке контроллера.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:06
выложите фото платы управления и интерфейса отправки на станок, а то что-то не верится...
#9 OFFLINE   oduvan
oduvan
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:21
В эту плату втыкается пульт и комп. Она соединена шлейфом со второй платой.
Ворая плата с разъемами под драйвера.
Она же.
Вот это магическое окно заставляет его двигать моторами))))
Сообщение отредактировал oduvan: 07 Апрель 2016 - 00:32
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 03:27
МММдаа!!!! Велик китайпром!!!! Такое ни разу НЕ видал!!!! Хотя и повидал многое!!!!
Если мне предлагают разобраться с проблемами станка с древними или очень экзотическими системами управления, то, обычно, перевожу на более привычные системы....
Я за давностью лет даже забыл (ибо никогда не надо было это в моей работе), что ArtGrave-6 может спулить.
Окно GraveOut (на ваших фотках - предпоследняя) по идее обычный спулер, только встроенныйв саму программу. В принципе есть ряд аналогичных спулеров, но НЕ встроенные в программы, а отдельные, например ArtSpool или DROPOUT, и, если разобраться в каком формате ваш станок понимает управляющую программу (G-код или HPGL-код как 2D, так и 3D, DXF или что-то  иное еще), то при разработке соответствующего постпроцессора (или подборе из имеющихся), можно было бы работать и с более классическими CAM-программами...
Здесь файл  дополнение к Artcut по функциям ArtGrave-6.pdf (доп. ссылка), который в DOC- формате делал в далеком 2005году, когда изучал ArtGrave-6 (сейчас только конвертнул в PDF), но предпочитал уже в то время работать в ArtCAM-е, ибо с ним работал с 1998года, а у него в разы больше возможностей... Хотя, когда изучал, все описанные там окна, проверил  на функцональность (включая создание перемычек и прочее), и даже выловил несколько ошибок в переводе интерфейса с китайской мовы на английскую...
Кстати, до сих пор несколько клиентов работают  в этой проге, а знаю потому, что иногда ее ключ встает колом, и они ко мне заезжают за моим ключом, дабы "прикурить" от моего, после чего опять прога начинает видеть свой родной ключ (такое случается НЕ чаще раз в 1.5-2 года... Ключик там от WSMART-B.COM (сейчас вроде уже нет этой конторы, или переименовались), который в системе представляется как: WatchData WatchKey.
Кстати, абсолютно НЕ понятно, почему в вашей проге китайская мова, а не английская, а то иероглифы как-то НЕ совсем доходят до нашего мозга, ибо Конфуция для нас - загадка...
Но, повторюсь, мне проще перевести станок на более привычную систему управления, чем изучать какую-то экзотику... Например на упомянутую вами NCStudio:
Темы с аналогичным тегами Справочная литература
