Optimat BHC 550 не хочет юстироваться
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Stanislav1992
Stanislav1992
Отправлено 29 Март 2016 - 21:22
Добрый день всем.
Проблемка такая.
После включения станка, он не хочет юстироваться. Нажимаю кнопку и ноль реакции. После значении по оси Z меняется с 0 на -37 и все.
Что бы с ним не делал ноль реакции. Ни в режиме РВД ни в ручном не работает. Раньше такое тоже было. Работаешь на станке, потом отошел на 5 мин. Приходишь а он не двигается. Перезапускаешь систему и все снова работает. Сейчас же перезагрузка не помогает.
Иногда включается нормально с первого раза и юстировка нормально проходит. А иногда по пол дня стоит. Ни как не могу понять в чем проблема и почему он так себя ведет.
Если кто знает в чем может быть проблема, прошу откликнуться.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 00:59
В "Хомаг Русланд" не пробовали обращаться? http://www.homaggus....en/service.aspx
Только учтите, выезд инженера у них сейчас 24тыр рабочая смена. Но, возможно, вам достаточно будет провести телесервис.
С такой техникой обращайтесь к официалам. Шаманы, гадающие на кофейной гуще тут вам вряд-ли помогут - слишком уж буржуины любят использовать закрытую сервисную информацию, недоступную простым смертным. Да и даже Хомаг Русланд за каждой мелочью трясет немцев... :pardon:
#3 OFFLINE   Stanislav1992
Stanislav1992
Отправлено 30 Март 2016 - 11:57
Дело в том что оборудование старое, и удаленно соединиться с машиной не удастся. Сколько стоит выезд специалиста я знаю, поэтому и пишу на форуме, так как жалко отдавать такие деньги за то что ко мне приедут и за 5 минут все сделают.
#4 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 14:21
Ударить молотком - 5центов,
Знать, где ударить - 100$
Тут ничего не попишешь. Оборудование не дешевое, соответственно и стоимость его владения не маленькая.
Простои дороже выходят... :pardon:
ЗЫ: В принципе, могу узнать мобильный сервисного инженера, попробуйте на личных контактах, минуя "контору", может получится.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 30 Март 2016 - 14:49
#5 OFFLINE   Stanislav1992
Stanislav1992
Отправлено 30 Март 2016 - 15:24
Если получиться буду очень благодарен.
Прилагаю фото ошибок что выдает станок. Может кто сталкивался.
CNC  ist nicht bereit, Schleppfehler oder Impulsgebegfehler
Fehler-Nr. 40 bis 71 Schleppfehler zu gro auf einer Achse
#6 OFFLINE   rebound
rebound
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 16:21
Добрый день всем.
Проблемка такая.
Заранее спасибо.
. А так же попробуй спросить http://forum.tecnocom-ug.ru/
Сообщение отредактировал rebound: 30 Март 2016 - 16:54
#7 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 16:27
Отправил контакт в личку.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Март 2016 - 16:51
В переводе на более понятный мне английский - "Following error or encoder error" ("ошибка позиционирования оси либо ошибка энкодера").
"Error Number. 40-71 Following error too large on an axis" - "чрезмерно большое отклонение координаты". Иными словами, расхождение между заданной и реально измеренной координатой оси превысило предельно допустимую "ошибку следования".
Реально ось Z при попытке рекалибровки хотя бы чуть-чуть дергается (вал сервомотора пытается крутиться), или показания энкодера меняются при абсолютной неподвижности оси?
Кстати, нечто подобное может происходить, когда электромагнитная тормозная муфта в сервомоторе не разблокируется. Причин много (износ/дефект муфты, обрыв электропроводки, неисправность в "сервопаке"), заочно гадать не стану. Ну и насчет других возможных причин "ошибки следования" (механического заклинивания гайки ШВП, линейных подшипников, инородных предметов внутри сборочного узла оси) тоже не следует забывать.
До калибровки остальных осей, пока не завершена калибровка Z (подъем шпинделя на высоту, где им можно заведомо безопасно махать во все стороны), скорее всего, дело попросту не доходит. Хотя на всякий случай стоит открыть электрошкаф и посмотреть на "сервопаки", если они оборудованы дисплейчиками - вдруг "ошибка следования" возникает вовсе не на контроллере оси Z, а на какой-то другой? (в приведенном вами тексте нет прямого указания на виновную в аварийной остановке ось).
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Март 2016 - 17:25
#9 OFFLINE   Stanislav1992
Stanislav1992
Отправлено 30 Март 2016 - 19:23
В шкафчик заглядывал. На мониторчиках  ab что означает что станок готов к работе.
Но при этом перед позиционированием загорается ошибка 321. Что в переводе: Проверьте предохранитель двигателя в шкафу. Но вот какой и где я не знаю.
#10 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 20:03
Ну, что-ж из вас клещами инфу тащить приходится!
Так все панельки предохранителей передерните, прозвоните.
Вообще, раз ошибка переодически возникает, то навендите порядок с электросоединениями. Подтяните клеммники, передерните/почистите  контакты разъемов - это первое дело на стареньком оборудовании. Не забывайте, электроника - наука о плохих контактах.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Март 2016 - 01:42
Давайте-ка уж лучше на немецком текст ошибок, без самодеятельного перевода. И полный, без купюр.
Я не случайно при поиске неисправностей в Homag'ах первым делом переключаю HMI на английский или немецкий язык - русские переводы сообщений, даже "фирменные", могут в ходе диагностики завести куда дальше, чем Иван Сусанин поляков завел, и обеспечить безрезультатные поиски в неверном направлении на полдня...
Вот, для иллюстрации вышесказанного.
Оригинал на немецком:
CNC ist nicht bereit. Schleppfehler oder Impulsgebegfehler.
Fehler-Nr. 40 bis 71 Schleppfehler zu gro auf einer Achse.
Английский (по версии translate.google.com):
CNC is not ready. Following error or encoder error.
Error Number 40-71 Following error too large on an axis.
"Following error" - термин, знакомый каждому инженеру, хоть раз читавшему мануал на какой-нибудь сервопривод.
Русский "Сусанин" (оттуда же, с Гугла):
ЧПУ не готово. После ошибки или ошибки датчика.
Номер ошибки 40-71 После ошибки слишком велика по оси.
Комментарии нужны? Лично я эту русскоязычную тарабарщину понять вряд ли смогу, смысл фразы утерян на 99%.
