Kress 1050 или 1.5 kW из Китая
выбор шпинделя подбор комплектующих Kress
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   gcardinal
gcardinal
  • Из:Oslo, Norway
Отправлено 29 Март 2016 - 19:13
собираю C-Beam Machine - но вот никак не могу решиться с выбором шпинделя.
буду работать с Al pl 6082-T6 платами 5-8mm
пожалуйста посоветуйте самый оптимальный вариант - легкость использования, качество результата, скорость обработки:
  1. Kress 1050
  2. Kress 800
  3. 1.5 kW воздух из Китая
  4. 1.5 kW вода из Китая
Спасибо
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Март 2016 - 20:28
В Вашем случае и под задачи, берите тот шпиндель который потише. Воздушник на 1.5 кВт вполне подойдёт - на холостой звук, от водяного при такой мощности отличаться не будет, а как пилить начнёт тем более. Зато ни каких дополнительных трубок, моторчика и ёмкости. :hi:
Сообщение отредактировал Минивен: 29 Март 2016 - 20:29
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 21:55
Кресс это не шпиндель, а баловство...
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Март 2016 - 23:35
Каждой Марфушке свои игрушки.
Для данной игрушки скорее всего Kress, т.к. критическим вопросом может стать именно вес шпинделя. Сравните сколько весит Kress FME1050 (1.7kg) и средний китайченок на 1.5kW (4+ kg).
Да, почти любой асинхронник имеет намного лучше подшипники и выше крутящий момент, плюс прочие плюсы... Однако - какой вес полезной нагрузки допустим для данной конструкции?
Посему Kress,как не странно, остаётся на своих позициях рабочей лошадки для станков начального класса.
Все познается в сравнении. После 12kW Siemens сервошпинделя китайские 9kW тоже игрушка.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 29 Март 2016 - 23:40
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 08:35
... И будет удовольствие по постоянной замене щеток....
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Март 2016 - 09:59
Несомненно.
В зависимости от условий эксплуатации комплект щёток служит от 6 до 18 месяцев.
Время на замену прим 10 минут.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2016 - 12:52
...И подшипников. Помнится, в далекие девяностые работали на Бошах, меняли подшипники по гарантии каждые полгода.
#8 OFFLINE   gcardinal
gcardinal
  • Из:Oslo, Norway
Отправлено 30 Март 2016 - 13:34
Спасибо за ответы и советы!
Сервис для меня не проблема, даже если его и делать каждые пол года. Все-таки Китайский ремонту в домашних условиях всеравно почьти не подлежит.
хотелось бы именно по эксплуатации - что порекомендуете для новичка? на каком будет легче достичь достойного результата?
#9 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Март 2016 - 14:06
Всё зависит от того, что считать достойным результатом при такой общей конструкции станка. Если сможет с запасом выдержать и таскать вес шпинделя на 1.5 кВт, это уже будет очень хорошо. Совершенству нет предела...
Сообщение отредактировал Минивен: 30 Март 2016 - 14:08
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Март 2016 - 22:43
Согласно моему опыту эксплуатации Крессов, то до подшипников обычно дело не доходит. Ламели коллектора нормально выдерживают прим 4-5 комплектов щёток. Это около 2 - 4 лет эксплуатации. Потом можно заменить ротор и продолжать работать. Правда мы просто меняем шпиндель ;-)0
А если озадачится заменой подшипников, то они там на редкость недорогие. В наших краях комплект обходится в 5-7 евро. Новый ротор около 25 евров.
Возможно у нас разные понятия о домашних условиях, т.к. и средний китайченок, и Кресс вполне себе ремонтопригодны в вне-заводских условиях.
Достойность результатов тоже очень растяжимая категория ;-)
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 23:54
Я очень уважительно к Крессу отношусь, есть у меня и Мефелевский инструмент, Фестула нет, звеняйте.
Крессовский шпиндель, при норрмальной нагрузке на пороизводстве живет максимум пару месяцев, по гарантии не чинят-износил, чё. Китаец, лучше 2.2 киловата-год ходит без проблем, в среднем два-три.
Не хочется заморачиваться.
#12 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 31 Март 2016 - 00:10
Если у вас есть отдельный кабинет для станка, берите Кресс. И запасайтесь качественными наушниками. Если нет - водяного китайса.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 00:17
Я тута сломал конец у хорошей японской палки, удочка типа, сейчас примострячиваю, ну будете смеяться, но точно не испорчу.
Не ссыте-пробуйте.
#14 OFFLINE   gcardinal
gcardinal
  • Из:Oslo, Norway
Отправлено 06 Апрель 2016 - 13:27
Остановился на 1.5 kW air-cooled из Китая. Основным аргументом против Kress стала как не странно цена - сам то он дешевый, но вот все к нему - недешево.
Плюс на данный CNC он становится очень высоко - китайца можно легко поставить на необходимую высоту без модификаций.
Также дизайнер C-Beam Machine порекомендовал 1.5 kW
всем спасибо за советы!
#15 OFFLINE   dtolstoy
dtolstoy
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 13:32
Господа, а где взять запчасти к этому Крессу? В частности меня интересует кнопка, которая фиксирует ротор для затягивания цанговой гайки. На рисунке №12. Может у кого есть? Или кто-нибудь подскажет, чем заменить или где купить.
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, подбор комплектующих, Kress
