Трансформатор в БП сгорел при гравировке
ВБП
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 29 Март 2016 - 13:34
Очень странный выход из строя высоковольтной катушки в китайском блоке питания 50 ватт. Резал много на 50% мощности и все нормально. Начал гравировать на 50% мощности и через 15 минут луч пропал. Поменял высоковольтный трансформатор и все снова работает. Но гравировать не решаюсь пока.
До этого был похожий случай, но его решили заменой всего блока питания. Так-же сломался на гравировке. Старый блок питания прежде много и гравировал и резал.
При прозвонке дохлого трансформатора и нового трансформатора первичные обмотки звонятся с одинаковым сопротивлением, вторичные не звонятся нигде (предполагаю что там может стоять умножитель)
Может кто знает почему он мог сгореть? У меня уже нету идей.
#2 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 31 Март 2016 - 11:32
Что это может быть? Кто сталкивался? Помогите найти причину неисправности.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 04:07
Или планомерная смерть или смерть из-за дефекта изготовления .... Бывает...
#4 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:05
А в чем именно бывает причина неисправности? Можно поподробнее?
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:35
Подробнее надо смотреть данный бп.
#6 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 01 Апрель 2016 - 21:41
Сгорел родной БП, его заменил но новый той-же мощности, все снова стало работать, и гравировать пробовал совсем по чуть чуть (меньше 5 минут), все было отлично. Но при первой более длительной гравировке накрылся трансформатор в уже новеньком БП, сменил только трансформатор в нем и все пока снова отлично работает.
Полагаю не в блоке питания дело, но могу сделать подробные фото старого родного, он снятый лежит на полке.
#7 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:53
1. Трансформатор малость левак
2. Первичная обмотка намотана толстым проводом и сопротивление там незначительное. Если есть желание покапайтесь  как строятся импульсные источники питания.
Вторичная обмотка не будет звониться т.к. нагружена на умножитель, который залит в одно единое. Т.е. эти трансформаторы представляют типа ТДКС как в ТВ.
3. Вам надо менять трубку, она высаживает эти трансформаторы, и будет это делать пока не сдохнет совсем. Встроенный умножитель не способен долго держать нагрузку более 200-250 мА.
На минусовой вывод лампы включаете милиамперметр и смотрите показания, можно воспользоватся цифровым мультиметром.
Сообщение отредактировал Наёмник: 05 Апрель 2016 - 17:10
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Апрель 2016 - 18:46
А где брали трансформатор ? Мне все только строчьники попадаются (
#9 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:22
Трансформатор брал в китае, прежде чем взять усердно думал взять строчник ТДКС из еоробки в подвале или обычный строчник без умножителя. Остановило: отсутствие регулировки по току (мощности), неизвестные параметры выходного напрящения при запуске и работе.
ПС, при запуске напряжение выше чем при работе, при гравировке точечного растра все изображение состоит из точек - тоесть БП  всегда работает на зажигающем напряжении. Может это быть причиной пробоя вторичной обмотки после 30 мин работы? Прямо сейчас идет резка и очень маленькая гравировка и все в порядке. Полагаю время решающий фактор, а значит и температура должна учавствовать.
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:46
можно какие нибудь ссылки продавца, мне что то кажется что вних нет  умножителя, может у вас труба больше наминала по БП, или на оборот
#11 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 00:06
http://ru.aliexpress....6.5.07F6oo&s=p
#12 OFFLINE   TATIKOM
TATIKOM
  • 8 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 07 Апрель 2016 - 13:12
http://ru.aliexpress...2641707037.html
Брал за 1 409,39 руб.
Труба 50 ватт
Я давно задумывался можно-ли вместо высоковольтного трансформатора поставить ТДКС?
На этой трубе гравировал много чего, и давольно долго. Трансформатор сгорел только сейчас.
#13 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 03:27
Труба 50 ватт
Другое ничего нельзя поставить. Частоты разные на которых работают трансформаторы в ТВ и станках, и умножители рассчитаны на другие напряжения и токи.
Темы с аналогичным тегами ВБП
