Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть наблюдение: https://yadi.sk/d/L85wPJAbqYK7f
Китаец 6040-USB
Видео в несколько раз замедленно, и отчетливо видно, как шпиндель на мгновение останавливается, а потом продолжает работу. В данном видео станок очерчивает правильную окружность. Вопрос, почему он останавливается? И тут у меня есть 2 варианта:
1. Как где-то на форуме было указанно, что станок обязан остановиться на мгновение, чтоб поменять траекторию. Все-бы сложилось, но не могу понять, почему эти остановки сильно разнятся во времени, вне зависимости от "крутости" изменения направления. Т.е. по одному и тому-же месту идет, один раз останавливается на доли секунды, что и глазу не заметно, а другой раз прям так существенно.
2. По всей видимости, станок управляется в режиме live компьютером, т.е. если, например, закрыть браузер в момент работы mach3, или начать какие-либо вычисления - то вероятность того, что собьются координаты станка - почти абсолютная. Это мы усвоили. В связи с этим вопрос, не может ли данное протормаживание быть связанно с временем отклика. Как мне представляется их "диалог"...
комп станку: иди на X10Y10
станок идет...
станок компу: пришел
и только тогда комп дает станку следующую команду. Вопрос... А почему нет буфера? Это-же очевидно, что он должен быть, или его просто надо как-то настроить? Еще раз уточню, станок имеет только USB интерфейс.
Спасибо за Ваши мысли.
