Приобрел станок TST-40
Подключил по инструкции, при включении гравера ПК не видит станок по юсб, а головка гравера не принимает исходное положение.
Плата Moshidraw MS10105 board, думаю что плата бракованная оказалась.
Единственное что работает это блок питания и подсветка...
В чем заключается проблема?
Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Март 2016 - 22:50
Отправлено 28 Март 2016 - 00:03
кабель целый ?
Порт включен?
Плата с твоей Виндой работает вообще?
Новое устройство в компе отображается ?
Платы с USB-управлением обычно запитываются отдельным БП 5 в.( но бывает и нет) На твоей вроде не видать (красненькая)
Отправлено 28 Март 2016 - 08:26
-да целый
-конечно
-да, если у всех работает- я не должен быть исключением( эта версия исключается)
-в том то и дело что он не видит на юсб, пробовал от стационарного ПК на ноуте проверить- тоже не видит
Говорят что прошивка слетела, восстановить пока что не удалось
Отправлено 28 Март 2016 - 10:39
если комп не видит плату вообще , то возможно это не прошивка. Он в любом случае должен "видеть" новое\низвестное устройство.
Попробуй воткнуть в задние порты( на матери). И пробивай по тематическим сайтам .
Вопрос : плата вообще работала где нибудь ,её кто нибудь живой видел ?
#5
Отправлено 28 Март 2016 - 10:59
Во все порты пихал что есть, все в работоспособном состоянии. Станок пришел в пятницу, в воскресенье стал устанавливать согласно инструкции, установил ПО, вкл станок. Комп ключ видит, а станок нет.
Головка станка стоит в хаотичном положении, двигается плавно от руки, но не принимает нулевое положение при включении станка.
Единственное что работает- подсветка, блок питания гудит, и на маленьком блоке бесперебойного питания(тот что меньше) горит зеленая лампа.
Еще реле не работает. Мощность тока не регулируется, кнопка тест и лазер тоже не реагируют.
Один человек ссылается на прошивку, утв что у него точно такая же проблема была, советует новую мать купить
lihuiyu studio labs, а с мошидрав всегда эта фигня- все тупо из-за прошивки. Если что-то менять в станке логически сам думаю что тупо плата виновата.
#6
Отправлено 28 Март 2016 - 11:27
плата от него запитывается?
Переустанавливай прошивку , народ пишет- таки да, она.
И заземление делай , из-за него слетает говорят (тока не за батарею)
А вообще USB-ацтой (ИМХО)
#7
Отправлено 28 Март 2016 - 11:46
Честно сказать, в проводах не очень компетентен) какие-то провода до блока основного, какие-то до маленького.
Заземление тоже подключил, дом монолитный, черновая отделка, приткнул прямо в арматуру...
#8
Отправлено 28 Март 2016 - 11:57
ну не знаю....
Вот есть темка , правда годишной давности. Там как раз твоя плата фигурирует , попробуй к ним постучаться , тож проблемы были....
http://mir-cnc.ru/to...или-смещает-ка/
#9
Отправлено 28 Март 2016 - 12:34
....значит будем мозги менять на другого производителя, а моши в помойку...
#10
Отправлено 15 Июль 2025 - 08:55
Уважаемый а подскажите где взять и как прошить ?
Темы с аналогичным тегами ПК не видит станок
Неисправность электрики/электроники лазера →
После перебоев с электроэнергией компьютер перестал видеть станокАвтор Руслан33334444 , 11 Мар 2018 ![]() |
На гравере не работает приборная панель и комп его не видитАвтор Krol , 07 Июл 2016 ![]() |
