Должен ли подниматься шпиндель при нажатии на Stop
высота безопасности врезание в заготовку
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   vladmen
vladmen
  • 12 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 11:58
Всем, здравствуйте!  Работал спокойно 2 года( станок "китаец", пульт черный Д5416), решил проверить, работает ли функция защиты от отключения электропитания . В итоге включил внутреннее форматирование. После восстановления настроек появились сомнения в правильности работы станка. При нажатии кнопки Стоп, для сохранения точки останова, фреза жужжит в детали, не поднимаясь по оси Z, при повторном нажатии на кнопку Стоп шпиндель поднимается вверх, после чего уезжает к нулевой точке. Мне кажется, что раньше при первом нажатии на Стоп шпиндель уходил вверх по Z  на безопасную высоту. Подскажите решение или отсутствие проблемы.
#2 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 28 Март 2016 - 01:10
Я не специалист, но могу посоветовать обратится к мануалу вашего пульта. Там должна быть такая настройка. А вот если с мануалом не разберетесь, то скорее всего, у вас будут уже  более конкретные вопросы, на которые здесь с удовольствием отвечают.
Сообщение отредактировал SOS: 28 Март 2016 - 01:11
#3 OFFLINE   vladmen
vladmen
  • 12 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Март 2016 - 02:47
Мануал моего пульта я изучил . У меня до обидного простой вопрос для практика: во время выполнения работы по программе-при однократном нажатии на кнопку Стоп фреза выходит из детали на безопасную высоту или нет?( по оси Z).
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 09:28
Мне кажется
Телепатия,конечно,ни при чём.И что Вы вообразили кнопкой "стоп" сразу понятно.А эти псевдоспециалисты до сих пор думают,что Вы аварийно питание отключали.Безграмотные люди.
Вы же и без чтения мануала присвоили хаотичное наименование кнопкам пульта и чувствуете себя хорошо.Даже странно,что эти бездари Вас не понимают.
Правда остаётся одна маленькая нестыковка...
Если отключали питание - несколько странно,что станок продолжил движение.
Если манипулировали с кнопками на пульте - всё нормально.
Как я выше упоминал - специалисты слабы в свежем взгляде на консервативные вещи.Поэтому впредь придётся опускаться с высоты полёта Ваших мыслей до их закостенелого восприятия.Так и пишите "я нажал желтую кнопку"(и фото прилагайте.И кнопки и своё.По кнопке будет понятно,что Вы там нажали.По Вашему фото - будут знать у кого учиться.).
На досуге почитайте мануал к пульту - будет легче.А то два года уже прошло - пора. :rofl:
:hi:
#5 OFFLINE   vladmen
vladmen
  • 12 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Март 2016 - 13:36
Я не хуже Вас знаю назначение кнопки Стоп, да да такой вот желтенькой, находящейся в правом нижнем углу пульта. Кто-нибудь может ответить: во время выполнения по программе, при первом нажатии на Стоп фреза остается в детали или должна подняться на безопасную высоту? У меня фреза уходит вверх с последующим передвижением к нулевым координатам только при повторном нажатии на Стоп.
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 14:03
Может зависеть от настроек пульта.Но вполне нормально,что после первого нажатия останавливается перемещение,а после второго уходит в ноль.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2016 - 22:29
При нажатии кнопки аварийного отключения обычно обесточивается пульт (у меня так).
В редких случаях обесточивается весь станок, как и при реальном пропадании питания.
Так делают станки от 3DBig.
При этом поднять фрезу уже нечем - нет энергии. Она ессно останется в материале.
При повторном включении пульт в первую очередь поднимет фрезу. Это у него такое правило хорошего тона - от форматирования оно не зависит.
А по нажатии желтенькой кнопочки пульт может тупо остановиться, либо поднять фрезу и остановиться, либо поднять фрезу, уехать туда где не будет мешать и затем остановиться.
Это программируется в меню, кажется  в пункте Auto pro setup.
В мануале все описано, жаль вы уснули на той главе.
#8 OFFLINE   Vlad129302
Vlad129302
  • Из:Шымкент
Отправлено 31 Май 2018 - 11:35
Здравствуйте, подскажите пожалуста как настроить кнопу "стоп" в пульте rznc-0501. Дело в том что когда останавливаю во время работы пульт не поднимается на безопасную высату, а идет по нулю. И когда просто хочу отправить в начало координат, Z также идет на ноль а не на +10. Пульт новенкий все остальное настроил, только с этим не могу разобраться- куда и где!?
Сообщение отредактировал Admin: 31 Май 2018 - 16:13
Перенесено
#9 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 22:49
AutoProSetup - Stop Statue (Статус остановки) - Finish action pick up
Spindle Setup
4.2) Home order (Порядок ухода в дом)
1) Z и X,Y 2) Z,X,Y
3) Z,Y,X 4) только Z
5) X иY,Z 6) X,Y,Z
7) Y,X,Z 8) начальное положение XY
9) X, начальное положение Y 10) Y, начальное положение X
11) без начального положения
У меня выбран пункт 1 - то есть сначала вверх по Z, а потом одновременно X и Y
Это все из мануала, он же у Вас есть? Вместе с новеньким пультом
#10 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 22:20
добрый вечер может кто нибудь подскажет как настроить пульт а11е что бы во время паузы при работе он поднимал шпиндель вверх ,а не стоял в материале, спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 24 Июль 2019 - 07:50
Перенесено
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 10:45
Во время паузы он стоит в материале, т.к. можно ввести поправку по любой координате, например ,если нехватает глубины для резки, то -z заглубляем и продолжаем, подтвердив это изменение глубины - до конца работы он теперь сдвинет на эту поправку все значения по z....
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 10:55
Можно включить, чтобы поднимался на паузе. В системных настройках ищите пункт "пауза пикап".
#13 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:10
доброрго времени суток , а где искать в пульте этот пунк
у меня на старом пульте было так нажимаешь паузу он останавливает ход и поднимает шпиндель на верх , поставил новый пульт и он тупо останавливается в материала!
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:13
 Или Вы не читаете???
в конфиге
#15 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:16
извиняюсь  я прочитал , но не на столько силен мне бы проще объяснить
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:23
Объяснить немного сложно. У А11 пункты меняются от прошивки к прошивки. А также могут быть объединены с другими. Вам название сказали. Ищите.
#17 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Приезжайте с пивом, сам кнопки нажимать буду.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Июль 2019 - 14:24
#18 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:31
приехал бы если не нужно работать было , пока что так методом тыка сижу ищу и работаю(((
добавлено спустя час:
всем спасибо кто не остался равнодушным к молодому поколению )))))
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 16:55
В таком случае, кстати, имейте ввиду, что по умолчанию в настройках пульта:
- по кнопке Пауза фреза не поднимается и шпиндель не останавливается. Что удобно для коррекций, о которых писал 3D-BiG.
- а по кнопке Стоп фреза поднимается и шпиндель останавливается, но вы можете сохранить точку останова и потом начать с нее.
Константин
Темы с аналогичным тегами высота безопасности, врезание в заготовку
