Как в Mach учесть разный шаг винта по осям?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   hhohholl
hhohholl
  • Из:KZ
Отправлено 30 Март 2010 - 20:58
У меня в процессе сборки станка возникла проблема .
По осям Х и У за один оборот двигателя движение 0.9 мм
По оси Z - 0,24 мм . Разница по шагам винтов ШВП составила 3,75 . Кто может подсказать каким путем мне решить эту проблему . Делать редуктор ? Или есть более дешевый и рациональный способ - типа настройка на драйверах или в рабочей программе ? Как это сделать , если это возможно . Я чайник в этих делах . У меня Mach -3 . Двигателя , контроллер и драйверы из Штатов \ я заказывал \. Помогите кто в этом разбирается .
Сообщение отредактировал hhohholl: 30 Март 2010 - 20:59
  • 14 543 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 21:18
если-бы разбирался в Матч, то подсказал, но полюбому в настройках координат должно быть настройка в размер....
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 23:24
hhohholl, вот тут лежит Руководство по Mach3 для настройки стандартного трехосевого фрезерного станка.
#4 OFFLINE   geras
geras
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:19
Всу делается программно в G кодах есть такой код маштабирования G50 отмена масштабирования и G 50 масштабирование перед программой вручную вводиш масштаб но в начале настрой перемещение по линейке задаеш перемещение на величину Х замеряеш затем вводиш масштаб и снова повторить команду перемещения то можно увеличить или уменьшить перемещение
#5 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:49
Ой как неохота учиться...
В настройках двигателя в табличке есть клеточка в нижнем левом углу. Там прописывается количество оборотов двигателя на 1мм перемещения детали. Посмотрите внимательно и найдете.
#6 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:30
Такая же проблема... при смене оборотов двигателя,значение влияет на работу остальных(((
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:20
Поясните подробнее. Если меняете настройки одного мотора, то и другие начинают менять свои настройки?
#8 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 00:30
да точно так..., выключил комп прибежал сюда настрочил вопросов и назад в гараж....Все нормально пашет!!!!
#9 OFFLINE   dip-300
dip-300
  • Из:Myrman
Отправлено 01 Март 2012 - 01:08
Хотел узнать, как напримере изменить маштаб?
Настраиваю станок, использую G-code Shapes.tap.
