Запуск токарного станка ТПК 125 с УЧПУ CNC8
ТПК 125
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Дмитрий 1612
Дмитрий 1612
  • Из:Ussuriysk
Отправлено 22 Март 2016 - 08:36
Здравствуйте.
Запускаю токарный станок ТПК 125 на базе УЧПУ CNC 8. Станок полностью собран, всё подключено. При активации приводов перемещения по осям X и Z в ручном режиме, привода самопроизвольно начинают совершать автоколебания то в одну, то в другую сторону. Причем с каждым разом их амплитуда возрастает, как будто входят в резонанс. Привода Delta управляются аналоговым сигналом. В привода все необходимые параметры ввёл. Компенсацию люфта ходового винта поставил на ноль, до этого был не на нулевом положение (эффекта никакого не дало). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Так же не могу в ручном режиме задать частоту вращения шпинделя заготовки. Не могли бы вы, пошагово мне объяснить как можно это сделать, т.к. это мой первый опыт обращения со станком ЧПУ, а подсказать некому т.к. знакомых специалистов в данной области тоже нет.
Заранее благодарен,
Дмитрий
