Здравствуйте,станок Станок Woodpecker RS 3742 на нем не работает координат Z на дисплее нажимается,а действия Z не каких не производит,почему?в чем может быть проблема?
Электрончик смотрел схему за которую отвечает Z он сказал сгорела плата n6203.Купили поменяли,но без успешно.
На Woodpecker RS 3742 не работает координат Z
sima777
, 30 Мар 2010 12:08
В теме одно сообщение
Отправлено 30 Март 2010 - 12:08
Отправлено 30 Март 2010 - 13:45
Проблема может быть в любом месте: если дисплей показывает изменение координаты, а двигатель не отрабатывает и даже не пытается рычать, то возможно на данный привод шагового двигателя не подается напряжение ( тогда по этой оси можно подвигать шпиндель руками как на выключенном), не полаются сигналы на привод шагового двигателя ( проблема с проводами или схемами формирующими эти сигналы), если трещит, но не работает - то провода от привода шагового двигателя до двигателя...
