Всем привет. Ребят помогите..недавно начал изучать арткам, с обычными рельефами нет проблем, но тут уже сил нету пытаться что-то годное получить, вобщем есть деталь( скриншот из риносерос, так как в арткаме ничего не разобрать на скрине), собираюсь резать ее концевой фрезой 1мм, деталь должна быть без уклонов, все элементы перпендикулярны, насколько я понимаю такой рельеф по идее должен делаться за "пару движений", но не зависимо от выбранного шага у меня получается какая то чушь..везде недорезы и т.д. все получается только если ставлю шаг 0.01 и по z 0.01,стратегию выбираю 3д смещение, так как просто смещение при таком шаге высчитывается у меня часами почему то, а растр круги режет рывками. Как вообще создавать УП для таких моделей? И при визуализации, у меня фреза почему то уходит с нуля в самый низ заготовки и начинает резать снизу вверх, хотя о идее процесс должен же начаться с верхней плоскости заготовки и углубляться с каждым шагом.И еще вопрос: почему в арткаме нет параметра длина режущей кромки для концевых фрез?и как вобще это учитывать в арткаме?
Или хотя бы как банально вырезать вот такой рельеф?просто 2 цилиндра, даже здесь нечего не получается..по логике здесь 2 прохода по кругу достаточно, а по факту на визуализации, получаются какие то неровности, наплывы какие то получаются на стыке 2ух цилиндров и так далее..все получается ровно и четко только при установке шага 0.01, но это же не дело для таких простых моделей..
Сообщение отредактировал DRXGS: 18 Февраль 2017 - 20:40
