Всем привет .
Собственно предыстория : Как только начал заниматься посторойкой ЧПУ ,один знакомый товаришь начал одолевать идеей резать на заказ фотки в 3D. То есть готовить файлы в Арткаме с цифровых фото. С первым станком это было врят-ли осуществимо , со вторым думаю можно попробовать.
Рельеф неглубокий 3-4 мм. размеры 300Х400 ,350Х500 где то так.Материал бук ,вяз ,дуб., фреза планирую 1.5 мм.
В доводке : тонировка , для контраста-чем-то потемней заливка углублений(не знаю как правильно назвать)-потом поролоном лишнее убрать, возможно под лак.
Сам я не сильно горю желанием резать фотоморды -уже пробовал, если профиль -ещё как-то получается , то фас-анфас (морда смотрит прямо) чё-то не сильно узнаваемо выходит.
Короче вопрос сколько вообще стоит такая работа ? Если брать навскидку за всё (от доски -до передачи в руки) . Почасовая думаю не прокатит-станок самодельный ( по любому не ровня заводским) .По квадратам тоже чёт не знаю .
Сколько может стоить готовое изделие в среднем, скажем из бука ,350Х.500 , рельеф 3мм ?(на перефирии , не Москва )
ЗЫ : У него у родителей юбилей , слёзно умоляет попробовать чё-нить сделать его предкам. Готов даже материал притащить. Вот я и подумал , а вдруг попрёт , надо пробовать
Сколько может стоить 3D гравировка по фото?
, 17 Мар 2016 12:15
Отправлено 17 Март 2016 - 12:15
Отправлено 17 Март 2016 - 12:28
Портреты моделируют обычно от 3500 (у начинающего, будете долго гадать - кто это изображен :-)) до 7500т.р и выше в хорошем похожем исполнении.
А резка - от размеров, толщины фрезы, высоты рельефа, дерева...
Сообщение отредактировал preps: 17 Март 2016 - 16:31
Отправлено 17 Март 2016 - 19:31
Пару лет назад обратился один человек с просьбой сделать из серебрянной монеты памятную медальку с изображением его сына и датой с текстом.
Пришлось попариться с подготовкой фотки, с рельефом.
Монета была одна, поэтому на пробу рельеф отгравировал на куске магния и показал заказчику.
Только после этого гравирнул по серебру.
За всё взял 6000руб.
Заказчик покряхтел, но расплатился. Тут же предложил ещё таких же заказов, "но подешевле, я ж много заказов тебе принёс!".
Вежливо отказался, с тех пор такими работами не занимаюсь.
Отправлено 17 Март 2016 - 20:06
Ну... в принципе всё ясно (по цене)
Мало не просить-сильно не борзеть
можно закрывать ,наверное.
Похожая тема уже естьhttp://mir-cnc.ru/to...ировка-по-фото/
