Здравствуйте. Может кто-нибудь мне дать файл (рабочий) с циклом измерения инструмента? А то есть RocTech 1325-ATC - смену наладили, а вот измерение не фунциклирует. Стойка Syntec 6MB Станок новый, неделю назад приехал. Файл там общий и на смену и на измерение фрезы.
Файл с циклом измерения инструмента на Syntec 6MB
noncompos
, 16 Окт 2015 18:29
Syntec 6MB Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 18:29
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:27
Что значит "файл с циклом измерения инструмента".
Стойки 6MB могут быть по разному запрограммированы. Файл с циклом измерения - это в моем понимании макрос. Необходимо уточнить что бы вы хотели, потому как без названия файла и конкретики тяжело выяснить, о чем вообще речь. Зачем в принципе нужен цикл измерения инструмента, если вообще нет подробностей по станку.
Вот к примеру вы можете сказать почему неправильно показывает скорость спидометр автомобиля тойота, по сравнению с радар-детектором?
При получении большего количества информации я думаю вполне реально помочь вам.
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:13
Судя по всему они просто не знали ,
что в Syntec-6m* c таким макросом ,
для активации автокалибровки после смены инструмента,
нужно включить соответствующую функцию
(чаще всего это кнопка [F5] около грибка аварийного останова).
При активной функции [F5](горит светодиод) -
после смены инструмента происходит автокалибровка и только потом едет фрезеровать,
а при неактивной - эта часть макроса игнорируется.
При вводе команды смены инструмента в MDI
(или последовательности команд с перебором всех инструментов,
если нужно откалибровать сразу все) - происходит тоже самое
(активна-после каждой смены калибрует\неактивна-только меняет).
P/S...
Скорее всего они уже и сами разобрались, времени прошло немало.
Сообщение отредактировал MiG: 15 Ноябрь 2015 - 14:35
| cncservice |
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:17
Что значит "файл с циклом измерения инструмента". Стойки 6MB могут быть по разному запрограммированы. Файл с циклом измерения - это в моем понимании макрос. Необходимо уточнить что бы вы хотели, потому как без названия файла и конкретики тяжело выяснить, о чем вообще речь. Зачем в принципе нужен цикл измерения инструмента, если вообще нет подробностей по станку. Вот к примеру вы можете сказать почему неправильно показывает скорость спидометр автомобиля тойота, по сравнению с радар-детектором? При получении большего количества информации я думаю вполне реально помочь вам.
1. Радар-детектор сломан.
2. Спидометр сломан.
3. Колеса не заводских размеров.
станок Roctech 1325ATC датчик инструмента стационарный.
в Program Manager моего станка лежит файл "O0002" если его запустить в режиме "auto" он измеряет длину инструмента. Была там какая-то беда с переменными, но один знакомый настройщик докопался до сути и все исправил. Вот этот работающий файл я и хотел когда-то выпросить. Теперь он работает, но если три раза подряд измерить фрезу, то получишь три разных результата, разбег до двух десяток. Вот с этим еще не разбирались, я на него плюнул и замеряю фрезы на другом станке.
P.S. Глюк такой был: на высоте примерно 300мм от датчика измерение прекращалось с ошибкой. Настройщик нашел какой-то параметр и привел его в соответствие.
Сообщение отредактировал noncompos: 07 Январь 2016 - 02:21
#5
Отправлено 19 Июнь 2023 - 19:37
Расскажу как было дело. Есть в стойке Syntec специальный раздел для измерения инструмента. Жмешь "F3 offset/settings", потом "F3 Tooltip measure" и вылезает страница для измерения фрезы. Вот на картинке, правда она на китайском, но не важно. По инструкциям с Ютуба выставляли тип измерения "3", "use referenses" выставляли, не работает кароч - чем короче фреза, тем длиннее у нее вылет при измерении получается. И он не вносится в таблицу оффсетов.
Ктож знал, что в станках Roctech эту страницу вообще трогать нельзя, надо только нажать F4 справа в нижнем углу, и как уже сказали выше станок будет после смены инструмента ехать на измерение и заносить его в таблицу офсетов. Офсеты получаются с отрицательным значением (-500мм в среднем), я к такому совершенно не привык. Но система будет работать, если только не влезть в вышеупомянутую менюху и не натыкать там своих референсных точек и прочего такого. Пришлось даже восстановиться из первоначального бэкапа.
Темы с аналогичным тегами Syntec 6MB, Компенсация инструмента
