Обработка ограниченных поверхностей
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 06 Март 2016 - 00:38
Добрый день. Бьюсь с одной проблемкой! Есть моделька (безымянный). Нужно выбрать нижнюю плоскость (делаю это отдельно фрезой 3 мм) и потом доработать стенки фрезой 30гр. Проще говоря пройти по контуру. Проблема в том что фреза по контуру не везде пролазит, а угол однопроходный создает разорванную траекторию! Есть ли спобоб? Не могу догнать.
Фреза 3мм концевая
и конусная 30 градусов
вот я выбираю дно!
и вот траектория угла однопроходного!
Как видно он не полностю захватывает все стенки. А делает непонятные разрывы!
Есть какие-нибудь догадки по этому поводу?
файлик с рельефом прекрепил
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Низ.rar   73,31К   203 скачиваний
#2 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 06 Март 2016 - 13:27
редактируй вектор в кореле с замерами расстояний чтобы было больше 3.2мм.
#3 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 Март 2016 - 13:40
День добрый. Это обычная для повермила проблема в данной обработке. Модель здесь ни при чем. Решается более-менее приемлемо путем изменения точности просчета и изменением  значения пологого-отвесного углов.
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 07:10
Грех большой такое в пм делать.
Шутка с долей шутки.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 08 Март 2016 - 13:24
Не ну может человек наложил на себя eпитимью :-)
Хотя случаи разные бывают. Бывают пришлют явно контурные объекты в STL, при помещении в аркам - говняное говно получается.
И возникает вопрос - лупануть прямо по STL в ПМ, или трейсить - отрисовываеть вектора, иметь весь этот хардкор с этим гамном...
Сообщение отредактировал preps: 08 Март 2016 - 15:30
#6 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 06:00
Нет проблемы, корректная обработка. Однопроходной угол - стратегия, при которой инструмент идет по точкам двойного касания, то есть и вершиной и переферией. Соответственно там, где не может пройти 3мм он и делает разрывы. Вам, барин, надо или узор менять или фрезу брать более тонкую.
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 09:11
Вы бы поосторожнее с терминологией... А то не освоивший даже арткам спрашивальщик скончается на месте от полученных знаний...
Шутка. :hi:
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Март 2016 - 11:55
В ринокаме есть отдельная стратегия - v-carve roughing.
Берете прямую фрезу, там же вводите угол гравера на финиш.
Прямая выгребет везде где пролезет, затем v-carve доделает остальное. Все просто.
#9 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 13 Март 2016 - 12:55
Ну делается это в Милле потому, что это один из элементов более большого изделия.
В арткаме можно (но там не нравится как делается гравировка по средней, а именно что он в две стороны ходит) хотя откровенно я  в арткаме пока не освоился. есть напарник который работает в ней, то что у него получается там не совсем то что нужно.
ограниченны фрезами (долго ждать пока пришлют). а двигать рисунок тоже нельзя!
Не совсем так. Вбил конусную сферическую фрезу и он мне всё посчитал, пришлось правда с точностью повозиться!
Вот и странно, что он для конуса сферического посчитал. а для 30 град. с пяткой 0.2 не считает!  А хочется чтобы он сделал именно так!
Из принципа уже! :-)
Сообщение отредактировал le0nard_: 13 Март 2016 - 12:57
#10 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 18:25
Так а что "не совсем так"? Вы посчитали траекторию на одну фрезу, а фактически обработали другой?
#11 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 16 Март 2016 - 21:04
Нет по факту на картинке показанно что траектория строится не полностью. некоторые участки исключает! Это в случае с 30 градусной фрезой. В случае со сферической строит нормально но нужна большая точность 4-5 знаков после запятой, что в свою очередь влечет затягивание расчетов (существенно!)!  Вот и хочется пройтись 30-градусной и чтобы между залезла и чтобы по контуру нормально прошлась и по внешнему и по внутреннему
#12 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 21:49
Я так понимаю, что она, в силу геометрии, этого сделать не может.
#13 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 17 Март 2016 - 21:24
Не соглашусь! Деталь зеркально от центра, с одной стороны например кусок захватывает с другой нет и в том роде дальше. в общем неразбериха какая-то!
Думал может кто знает какой-нибудь интересный способ, до которого не могу пока догадаться. Решу задачку расскажу обязательно
#14 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 01 Апрель 2016 - 01:48
Нашел способ. но не очень удобный покажется кому-либо.
В общем согласен, что данную деталь лучше сделать в арткаме. но если вдруг нужно делать что-нибудь попутно и так далее, то бывает просто необходимым работать именно в милле.
Беру контур данной фигуры. закидываю его в арткам. делаю там гравировку по средней линии. потом эту самую траекторию сохраняю как вектор, закидываю в шаблон и в милле делаю по ведущей кривой. получилось то что требовалось!
