Логически, должно быть несложно.
Исходные данные: есть заготовка пуансона формой похожая на эллипс. Как можно, зная глубину задать вогнутую поверхность и разместить на ней выпуклые символы (впуклые на оттиске)? Картинку приложил.
Отправлено 05 Март 2016 - 23:02
Если есть модель этого эллипсоида, то делаем либо обработку впуклых элементов, либо через 3D и обработку ограниченную вектором..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2016 - 23:02
Отправлено 06 Март 2016 - 00:01
так суть в том, что именно модель нужно сделать. сама обработка пока не является предметом обсуждения (скорее всего будем лазером выжигать).
Отправлено 06 Март 2016 - 16:06
Рисуем овал (Контур), пишем текст.
Текст зеркально отражаем, выдавливаем наружу на заданную высоту. Вариантов контура профиля в арткаме куча.
Выделяем контур овала, редактором формы сферой вычитаем на заданное расстояние.
Весь текст примет форму элипса.
Отправлено 10 Май 2016 - 20:21
продолжаю с этим заказом. вроде кое-что получилось. теперь осталось подобрать опытным путем высоту и глубину рельефа.
как в арткаме сложить два рельефа? в одном файле у меня есть рельеф половинки эллипсоида, а в другом - рельеф букв. как можно эти два рельефа в арткаме сложить?
Отправлено 11 Май 2016 - 07:16
Открой инструкцию к АртКАМ-у и почитай, а то реально самые азы спрашиваешь, которые полностью и досконально разжеваны в документации.... Реально достает общее НЕЖЕЛАНИЕ прочитать азы, ибо проще алярм кричать, и требовать, дескать все обязаны.... Хотя здесь на форуме это отвечалось НеОнинДесятокРаз... Но это и в доке ну реально разжевано до нельзя...
Отправлено 04 Июнь 2016 - 02:40
да, вроде сообразил...
