Можно ли сделать плотер под управлением Mach3 ?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   xDRAMx
xDRAMx
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 04 Март 2016 - 20:17
Всем доброго времени суток. Ребят вопрос можно ли сделать плотер под управлением Mach3. Задача стоит в том чтоб из картона вырезать шаблоны для обуви из образца. Пока не знаю как сделать либо шаблон сканировать и делать контур или просто прикладывать и при помощь лазера повторять контур. Станок должен быть точным.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Март 2016 - 22:24
можно
#3 OFFLINE   Bender
Bender
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 05 Май 2016 - 12:33
Вы хотите плоские детали делать? Может тогда отсканировать ее на сканере, а потом векторизировать
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Май 2016 - 13:05
Шаблоны-то зачем? Сразу кожу лазером режьте.
Вчера в магазине был, супружнице туфельки смотрели, глянул- довольно много туфелек с рисунками, прорезанными лазером.
Не парятся люди...
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Можно, вроде в нем даже есть возможность управлять тангенциальным ножем, а вот флюгерным делать - смысла нет, ибо сам Mach не может делать компенсацию на флюгер ножа, а я не видел софта, который может сохранять в G-кодах или DXF-формате с учетом флюгера и перкрытия начала с концом... если знаете такой софт, то подскажите...
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 22:23
скрин.png Знакомо?
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Май 2016 - 23:08
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 23:16
Нет. Похоже флюгерная омпенсация здесь есть... А перекрытие начала и конца?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 23:27
Ни разу не пробовал честно говоря......... небыло  пока необходимости глубоко изучать этот вопрос..........
