Deskproto не обрабатывает части расположенные ниже нуля
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 01 Март 2016 - 14:00
здравствуйте всем!нужно срочная помощь по Deskproto 5, дело в том что при фрезеровки кривую ножку на станке не обрабатывается маленькую части (как на фото) так как это части ниже нуля ,а нулевая точка в п-р по центру,пробовал и вверх ставить нул-точ результат тоже самое.плиз ребята ...!!!
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 01 Март 2016 - 17:42
И не будет обрабатывать - ибо в этой проге фрезу ниже нуля не опустит
#3 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 01 Март 2016 - 23:02
спасибо за клик!значит вообще нет выход из этого...?я кроме дескпрото ни какой проги не знаю (((
#4 ONLINE   belorez
  • 1 628 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 23:44
Посмотрите форум http://3dmodels.clan.su/forum/55-99-5
Сообщение отредактировал belorez: 01 Март 2016 - 23:48
#5 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 02 Март 2016 - 08:49
спасибо большое!
#6 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 05 Март 2016 - 20:57
что-то не получается у меня так как советовали....
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 00:50
и у меня тоже самое.пока не победил.если кто та заставил работать ниже ноля,буду благодарен.
#8 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 22:44
решил. Z надо ставить ниже нуля.
