Современные 3D принтеры, нужно мнение и совет
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Shaitan163Rus
Shaitan163Rus
  • 7 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:18
знаю что у современных 3d принтерах много проблем и недоработок особенно много проблем с качеством деталей и стоимостью самого пластика. я работаю на заводе пакетиков, мы используем ПВД он 90-120р\кг стоит и есть гранулятор который вытягивает вторичку в леску, одним словом очень дешёвый и качественный пластик. Вот и возник вопросы:
1) существуют ли современные принтеры с регулятором температуры плавки пластика?
- ПВд покупаем каждый раз разный, температура плавления от 180 до 230 градусов и часто бывает, что температура плавления разных партий может отличаться на 10 градусов.
2) какой максимальный размер рабочий области современного принтера?
- все принтеры которые собирают и которые продаются имеют маленькую рабочую поверхность, это было связанно с тем, что детали прилипают к полу и ломаются при отрыве, но давно ещё обещали решить эту проблему.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:00
Впервые слышу. Это что за "оборзеватель" такое написал?
Если бы проблема была связана только с отделением готового изделия от стола - давным-давно придумали бы всяческие разделительные эмульсии и/или подложки, которые по завершению печати достаточно легко отделялись бы от стола (например, после смачивания водой), а затем и от детали.
На самом деле главная проблема, ограничивающая поперечные размеры печатаемой детали, связана с термическим расширением пластика. Верхние слои еще горячие, нижние уже остыли, и деталь из-за этого сильно коробится. Подогрев стола, обдув детали нагретым воздухом и снижение скорости печати - всего лишь полумеры, не решающие проблему "усадки" до конца.
Неужели головки, рассчитанные на печать несколькими пластиками с различной температурой плавления (PLA и ABS, к примеру), не имеют регулировки по температуре?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:21
Есть много типов 3D-принтеров, и далеко НЕ все давят расплав через сопло... Мне, например, интереснее фотополимерный принцип...
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Март 2016 - 01:09
Кстати тоже на него смотрю пристально... скорость печати мне не важна, важнее качество.
Плюс хочется после выжигать этот пластик из формы, думаю с SLA проблем не будет.
Мне тут китайцы предлагают за 2900 долл девайсик: http://www.gearbest..../pp_234946.html
Думаю перегнули цену для такого малюсенького стола...
Хотя сам факт появления этого класса устройств в массовой продаже уже радует. Вспомните сколько стоили первые FDM принтера...
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 06:50
Нет, не перегнули: сканатор там более чем на кусок капусты тянет, и даже НЕ догнули, ибо на плоскость кюветы проецируют луч сразу после лазера без спецлинзы, которая фокусирует луч лазера на плоскость (также около штуки капусты тянет).... Так сказать, это демпинговая модель.... Только надо расходку на него сколько стоит посмотреть, а то фотополимер должен быть крайне НЕ дешевым, да и смывка НЕ копеечной, я так понимаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Март 2016 - 06:52
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 12:03
нужен принтер, который печатает глиной, делать горшочки, вазы...
кто-то встречал такого?
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Март 2016 - 13:27
меня интересует идея использовать вместо сканатора обычный dlp проектор. видел на кикстартере проект.
что-то мне показалось что это оно и было... а там ценник в разы ниже
#8 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 01:54
Всем добрый вечер,в данный момент делаю заказ корпусов для 3D принтеров,так вот ребята эти собирают с подогревом стола.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 22:55
Имеют, конечно же...
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 14:26
"ProJet 3500 CPX Max понадобится тем, кому необходимо массовое создание восковых мастер-моделей."
Для работы 3D принтеров 3D Systems данной серии используется технология многоструйного моделирования (Multi Jet Modeling - MJM).  Она позволяет использовать материалы Visijet®, с помощью которых можно создавать с высокой точностью качественные модели и прототипы. Получаемые результаты широко используются в самых различных областях: от экспериментов до полноценного производства различных товаров. Технология MJM считается универсальной, так как с ее помощью можно изготавливать модели из различных материалов, включая пластик и воск. По этой причине во многих моделях 3D принтеров серии Project работает технология MJM. Незначительные технологические отличия в процессе печати могут обуславливаться выбранным материалом.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 10 Февраль 2017 - 14:29
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:09
Цену посмотрел?
#12 OFFLINE   Seyv
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:36
Писал уже. По осени был на выставке в Москве, заодно посетил пару фирм по 3D принтерам. По фотополимерам сказали следующее. принтер где-то 300-400 т.р., фотополимер 28 т.р. литр. но типа к выставке по 3d технологиям, которая в ноябре в сокольниках, какая-то новгородская фирма хотела представить полимер по 2000 руб. за литр. Но в ноябре был большой кипиш и на выставку не поехал, так что как там в реале получилось не в курсе. Февраль-Март планирую опять по выставкам и по 3D однозначно.
Сообщение отредактировал Seyv: 10 Февраль 2017 - 16:38
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:43
Цену посмотрел?
Ага
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 19:01
меня интересует идея использовать вместо сканатора обычный dlp проектор. видел на кикстартере проект. что-то мне показалось что это оно и было... а там ценник в разы ниже
пошеруди  на Али......... ,были там девайсы занедорого  для лазерного шоу, состоящие из контроллера и пары сканаторов  с обычными зеркалами
Сообщение отредактировал niksooon: 11 Февраль 2017 - 19:02
