Вопросы по экспорту и импорту файлов в ArtCAM
экспорт/импорт файлов Разрешение модели
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 29 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 19 Февраль 2016 - 01:28
Добрый вечер!
Есть картинка 100мм на 100мм разрешение 300пикселей на дюйм.
Вопрос: что надо сделать чтобы вставив ее в арткам она была размером 100мм на 100мм
  • 14 569 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 03:11
Вставлять в мм, а не в пикселах....
#3 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 04:55
При вставке картинки нужно в пункте Масштаб сделать правильный выбор между "вписать" "залить" и "растянуть". В Вашем случае, создать модель размером 100х100 мм, и "растянуть".
#4 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 29 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 19 Февраль 2016 - 12:38
Не нашел таких настроек.Где это .
А если  модель нужна скажем 150х 150мм. и в нее нужно вставить картинку 100х100 мм и чтобы она грубо говоря в модели занимала те же 100х100 мм то есть сохраняла свои размеры в мм.
Может я не правильно указываю картинке разрешение с каким разрешением нужно вставлять картинки в модель чтобы они сохраняли свои габариты в мм.
Да формат картинки jpeg .
Сообщение отредактировал Rezchik: 19 Февраль 2016 - 13:05
#5 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 13:28
А это уже геморрой. Могу предложить несколько путей:
1. Вставить картинку в модель 100х100, обвести векторами и перенести вектора в модель 150х150.
2.Посмотреть, каково разрешение картинки 100х100 в пикселях, сделать разрешение в модели арткама в 1.5 раза больше и не масштабировать при вставке. (изображение может расположиться в неудобном месте, а двигать нельзя)
3. Использовать другую программу.
#6 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 29 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 19 Февраль 2016 - 22:12
Спасибо ! Понял.
#7 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:18
Импорт 3D на имеющуюся поверхность
111.jpg Объясните данную ситуацию.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:30
А что Вам мешает фон ограничить вектором? "Рамка" должна суммироваться с плоскостью.
У меня полуторогодовалый младенец сначала пытается отколупать всякие выступающие впадины, а затем радосно расписать получившееся.
#9 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:49
Взаимодействие слоёв, однако...
#10 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:55
Спасибо. Мне ничего не мешает, я только пробую Artcam и многих нюансов не знаю. Это нужно либо в Корел сразу исключить эту область ( я фон делал в нём векторами) либо путём обнуления внутреннего и внешнего в Artcam, я правильно понял вас?
#11 OFFLINE   volodyatolino
volodyatolino
  • 11 сообщений
  • Интересы:Жизнь коротка,а знания вечны.
  • Из:Атолино
Отправлено 05 Май 2017 - 18:54
Доброго дня всем. Подскажите из корела в арткам в каком формате импортировать?
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Май 2017 - 19:04
я везде EPS использую
и удобно его использовать для лазера, плоттера и принтера
#13 OFFLINE   volodyatolino
volodyatolino
  • 11 сообщений
  • Из:Атолино
Отправлено 05 Май 2017 - 19:40
Если можно немножко разжуйте: рисую в кореле, а затем:
Спасибо заранее!
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Май 2017 - 19:50
Спасибо заранее!
начните с рисую в арткаме) я несколько лет назад тоже рисовал то в кореле то в автокеде
сейчас мне кажется что арткам сверхудобен для 2Д векторов. в кореле только раскрашиваю
затем экспорт - епс
работает не со всеми версиями корела
я работаю с Х4
есть еще Х5, у меня из него экспорт не работает
перед экспортом все объекты нужно объединить
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 20:11
Для начала научитесь пользовать любую програмку. Там есть фильтры экспорта-импорта. Список , импорта, к примеру, можно посмотреть, вызвав просто импорт. Тута и сообразите, в каком формате Вам экспортнуть из Вашей любимой прграмки в рабочую.
Вроде все понятно?
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 22:36
Я в таких случаях вставляю как:
Файл - Новый - Из файла изображения
и задаю именно разрешение 300 dpi.
Константин
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Разрешение модели
