Разместил три вектора на одном слое. Один вектор - направляющая, второй вектор - профиль, третий - изменение высоты. Мастером выдавливания получил модель. Вернулся на слой и изменил вектор профиля. Но модель не перестроилась. Где я допускаю ошибку? Как перестроить модель? Кнопка "Изменить модель" все стирает на ноль. А мне надо, чтобы изменилась модель.
Конечно на лету исправлять НЕ будет... А если делать с учетом возможных исправления, то будет:
- У вас есть слой рельефа с вашим рельефом.
- открываете новый слой рельефа ,в котором будете делать эту экструзию, и выбираете как этот слой будет взаимодействовать с предыдущими слоями (по умолчанию при создании слоя он взаимодействует как добавить рельеф).
- делаете свою экструзию и смотрите что и как.
- если НЕ понравился результат, то стираете на ноль только этот слой рельефа и заново проводите экструзию по поправленным векторам и смотрите что и как....
- циклите до тех пор, пока результат вас НЕ удовлетворит...
- Радуетесь, что получилось...
