Как сделать чтобы ЧПУ читало кадры на перед?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Petr Marochkanich
Petr Marochkanich
  • Из:Украина
Отправлено 15 Февраль 2016 - 06:02
Всем привет. Есть плазменный станок "Интертех-Кпл" Одесского производства "Техмаш" . На машине стоит их прога "ТЕХМАШ". Программа читает тот кадр, который она режет.Квадраты, круги нормально, но если коснуться художественной резки, где множество дуг, то есть проблемы. Работаю в Pronest 2012. Вот пример:post-13692-0-28344600-1455494061_thumb.jpost-13692-0-94194400-1455494061_thumb.j
На втором рисунке сглаживание дуг стоит на минимуме.
ВОПРОС: как можно сделать так, чтобы чпу читало кадры на перед? А то работает от точки к точке. Может надо постпроцессор переписать или копаться в самом чпу?
  • 14 427 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:15
За чтение кадров вперед отвечает сама система управления ЧПУ, а постпроцессор здесь ни при чем, ну разве если в G-коде есть команда точного останова G09, то только в этом случае....
#3 OFFLINE   Petr Marochkanich
Petr Marochkanich
  • Из:Украина
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:49
Спасибо.
