Приветствую!
Недавно приобрёл (с авито) вот такой гравёр http://ru.aliexpress...2341672486.html
сам занимаюсь 3д печатью, с лазерами никогда не общался, а тут по привлекательной цене подвернулся, дай, думаю, попробую, что оно такое )
в принципе, на что рассчитывал, то и получил ) не спешная гравировка на дереве, пластике. Прозрачный акрил / стекло, в упор не видит =))
Режу фанерку 3мм (над выбором древесины не заморачивался, купил первую попавшуюся в хоз маге), конечно ооочень не спешно (мощность 100% скорость 3,4-4, в 3 прохода), края конечно тёмные, но достаточно ровные.
с неделю покурил ваш форум, но так и не нашёл ответов на несколько вопросов, надеюсь, здесь мне что нибудь подскажут:
1. что же всё таки лучше (для повышения качества реза той же 3мм фанеры) больше скорость ( + больше проходов) / меньше скорость (+меньше проходов)?
2. на сколько важно расстояние между линзой и материалом? (ни один китаец из продавцов с али так и не смог мне ответить на вопрос о фокусном расстоянии)
3. на сколько живучи подобные диоды? замерял температуру на радиаторе после 30 минут работы - примерно 40-45градусов.
Всем спасибо за комментарии! )
Сообщений в теме: 9
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:24
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:54
1. При увеличении проходов на вашем устройстве качество резки плохое (обугливание). Чудес на Вашем устройстве у вас не получится.
2. Для оптики важен подбор минимальной фокальной точки (чем больше площадь воздействия на материала, тем все хуже и медленнее).
3. Они начали появляться на рынке примерно 2 года назад, информации по их живучести мало. Как правило такие устройства покупают для хобби, на данный момент, там требования минимальные. Надо курить другие форумы.
Помогло жми >>
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:47
"Поиграться" неплохая штучка за такую цену!
Отправлено 10 Июнь 2016 - 15:48
Да, но не более, чем игрушка, Лазер слабенький и привода никакие, но да, согласен, для домашнего хобби-то что надо. Отпишись попозже, как он себя дальше поведёт- интересно
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 03:40
А для печатей такая штука подходит? В смысле - гравировать и резать по контуру может с нормальным качеством?
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:17
Нет. Это игрушка.
Помогло жми >>
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:22
Если подобным лазером отгравировать металлические ручки покрытые лаком, результат какой будет?
В сувенирке это обычная практика, убирается слой лака и под ним металл, насколько с такой задачей справится этот станок.
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:19
Если Вы забыли поставить вопросительный знак, то справится.
А так-то нет, чё.
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2020 - 23:52
Лазер 5,5 Вата может резать Бальсу, если да то какой толщины? Как по мне этот лазер только на термобумаге рисовать может.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Август 2020 - 07:30
Перенесено
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Июль 2021 - 13:54
Играюсь с таким станком около года. Станок CNC 3018. Работает в двух режимах: лазер и гравер. Как гравер работает, но только с сомнительной точностью. Для грубой обработки сойдет. Как лазер можно использовать скорее в ознакомительных и учебных целях. Поиграться, научиться работать. Жизнеспособность лазера низкая. Примерно полгода. Дальше медленно умирает. Если только гравировать, то проживет по-дольше. Если резать - помрет через месяц. Хороший форум по настройке и работе таких станков https://cnc3018.ru/e...sion_software/#.
Там очень много полезных советов по настройке и эксплуатации станка. На форуме грамотные и отзывчивые люди.
Темы с аналогичным тегами диодный лазер
