Помогите выбрать пресс для фасадов из МДФ
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 22 Март 2010 - 19:31
Уважаемые модераторы очень очень прошу не перемещать или удалять тему мне уже на этой неделе надо купить пресс. Думаю поехать в Пензу ведь наш Buzl ведь оттудо же?
Пресс нужно для производство для мебельных фасадов и шпонировании буду рад любой полезной информации.
С уважением Эрмек
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Апрель 2010 - 18:30
ка что с Китая не закажешь?..поисчи на китайских сайтах...и по цене реально дешевле будит...плюс тебе нужно будит для шпона и пластика купить мембрана из силикона....а она вне Китая очень дорогая!...и плёнку там тоже купишь...
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 18:48
тебе пресс нужно в Пензе? или ??? если тута то нет проблем. приехал купил. ежели тама, то купи тама. В Пензе пресс можно купить по адресу $забанен рекламой$..
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 17:59
Есть у нас эта мембрана, ибацца с ней надо много :blum:. Если интересует, напишу подробнее, поделюсь, так сказать, горьким опытом.
Вместо силиконовой мембраны используем обычную резину, когда-то купленую на рынке. Полосы по 1,5 м шириной, склеенные моментом. Дешевле силикона раз в 50, да и гораздо удобнее. Есть подсос воздуха, но не смертельный, фасады обтягивает нормально.
#5 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 18:26
поглядеть бы ...видео сделай если не трудно...
#6 OFFLINE   art58
art58
  • 6 сообщений
  • Интересы:вакуумные прессы, фрезерные станки, оборудование по изготовлению мебели
  • Из:Саратов
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:09
С резиной здорово придумали_)))))))))))))))))))))))) Почитайте про мембрану
Силиконовая мембрана - это эластичный материал, получаемый на базе высокомолекулярных кремнийорганических соединений и по внешнему виду напоминающий синтетическую или обычную натуральную резину. Однако вследствие своей особой химической структуры она отличается целым рядом свойств, которые позволяют ей занять особое место среди резиновых эластичных материалов. Основная структура силиконовой резины, в отличие от обычных видов резины, - это цепи из атомов кремния и кислорода с редкими поперечными сшивками. Этим обстоятельством обуславливается присущий ей в некоторой степени неорганический характер. Силиконовая резина сохраняет свои свойства практически неограниченное время при температурах от -50°С до +180°С. Её можно использовать при температурах, близких к +250°С в течение нескольких сотен часов без появления хрупкости. Особо термостойкие типы силиконовой резины имеют достаточно долгий срок службы при температуре выше +200°С.
Выпускаются силиконовые и каучуковые мембраны, причем силиконовая выдерживает более высокий нагрев.
Важное преимущество мембранного способа прессования - высокая теплостойкость готовых изделий. При безмембранной облицовке пленка начинает отставать уже при температуре 75-800С, а при покрытии с мембраной - только при 85-900. Показатель теплостойкости особенно важен для кухонной мебели.
Другой недостаток безмембранных прессов в том, что они не допускают облицовку натуральным шпоном (в мембранном прессе это возможно). Облицовка натуральным шпоном используется при изготовлении дверей так называемой чемоданной формы, которая стала модной в последнее время, или филенок дверей.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Апрель 2011 - 21:06
п.1.2. Правил!
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:13
Взяли не пожопились - каучуковую. 4 мм.
силиконовая.. невнушила маего доверия..
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 19:07
перед тем как покупать пресс проводили пробы со своими деталями у разных производителей и пришли к выводу, что каучуковая мембрана лучше у нее эластичность и степень растяжения больше чем у силикона, некоторые детали силиконовая мембрана рвала(шпон ценных пород дерева), каучкуковая ведет себя нежней.
#9 OFFLINE   pkns012
pkns012
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:02
Специальное предложение для производителей мебельных фасадов из МДФ покрытых плёнкой ПВХ по технологии мембранно-вакуумного прессования
Ай-яй-яй!!!! - пояснения постом ниже.... /Модератор/
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2014 - 12:13
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:10
pkns012, у нас торгуют только в отдельном торговом разделе - почитайте правила форума и правила торгового раздела (они в самом разделе)... Поэтому и поправил ваш пост...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2014 - 12:12
