Есть деталь с 10-ом выступающих, мелких поверхностей. Подскажите пож., как выделить все эти поверхности и добавить траекторию обработки поверхности на все сразу, чтобы не создавать 10-ок траекторий для каждой поверхности?
Обработка нескольких поверхностей
Ilya83
, 04 Фев 2016 23:30
Сообщений в теме: 10
Отправлено 04 Февраль 2016 - 23:30
Отправлено 04 Февраль 2016 - 23:39
Следует выделить поверхности, задать фрезу и создать границу по выделенным поверхностям с учетом нужного припуска. Затем просчитать обработку в пределах полученной границы
Отправлено 04 Февраль 2016 - 23:42
oat, у меня не получилось выделить несколько поверхностей. Подскажите пож. , как это правильно делать?
Я с заж. Шифтом пробовал. Не получилось.
Сообщение отредактировал Ilya83: 04 Февраль 2016 - 23:50
Отправлено 05 Февраль 2016 - 00:23
Никак. Нужно в другом софте "сшить" поверхности в одну. Но тоже может не получиться. Поверхность поверхности рознь...
Отправлено 05 Февраль 2016 - 00:27
Никак
Эх... Ясно, спасибо.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 09:08
Построить вспомогательную поверхность без разрывов.При надобности ещё границу сделать.Тогда будет обрабатывать одну поверхность,которая включает в себя все десять.
Сложно советовать, не видя о чём речь.
Хоть скрин приложите.
Способ,о котором говорил выше - вполне работоспособен.Делал так обработку.Причём все ходы рабочие G0 нет,подъёмов по Z нет.Даже быстрее получается.Только надо вдумчиво построить поверхность,которая в себя втянет все десять(количество не важно - важен принцип).Ну и стратегию подобрать правильно.
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:33
Про разные весьчи разговор скорее пошел......
чтоб выделить несколько плоскостей для начала надо выключить каркасное отображение а затем с зажатым Шифтом насчёлкать нужные поверхности.....
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:10
Не знаю как в поздних версиях , а в Powermill10
выделить несколько
поверхностей можно , а вот обработать стратегией " обработка поверхности " -
Никак
Если часто надо , и настройки обработки б.м. одинаковы , можно , имхо , макросик записать .
Щелкнул поверхность , щелкнул макрос - добавилась траектория .
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2016 - 21:33
Я в таких случаях делаю пологую границу. убираю не нужные части и т.д.
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2016 - 14:24
На единичное изделие я париться не буду, сколько поверхностей принес - столько нате получите :-)
А много такого гамна я в производство не возьму...
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2016 - 01:41
Довольно таки чисто получается. У меня пока идет жудкая борьба с ворсом
Сообщение отредактировал le0nard_: 01 Апрель 2016 - 01:51
