Проблемы с переходником COM to USB
charly2u переходник usb-com
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   lungich
lungich
  • 11 сообщений
  • Из:taganrog
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:00
Компьютер не видит станок подключаю через переходник с com на usb. Станок charly2u программа работы к нему была Charly Graal. Не могу понять что ему надо.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:56
Добрая половина (если не три четверти) китайских переходников USB-RS232 выдает на разъем DB-9 TTL-сигналы, а не +-12V, как по спецификации EIA-232D положено. Не все девайсы благосклонно принимают такие уровни. Это одна из возможных причин, наряду с криво написанным драйвером, неисправным экземпляром переходника и т.п..
Если нет нужды рулить станком с ноутбука - просто купите карточку COM-портов для шины PCI или PCI-X и вставьте ее в десктопный комп. Их есть в продаже (как правило, "2 COM + 1 LPT"). Работать будет на порядок стабильнее, чем USB'шная погремушка.
#3 OFFLINE   lungich
lungich
  • 11 сообщений
  • Из:taganrog
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:08
К сожалению нет возможности подключить стационарный компьютер с com портом. Проверю адекватность драйверов может быть все же в них проблема.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:26
Возможно. Идентифицируйте по рапортуемым в диспетчере устройств VID/PID микросхему, на которой переходник сделан, и попробуйте поискать свежую версию драйверов на сайте производителя микросхемы (FTDI, Prolific и т.п.), а не USB-погремушки.
И с явным указанием настроек "виртуального" USB-COM порта в "диспетчере устройств" Windows тоже поиграйтесь (скорость, flow control) - не надейтесь, что софт через API его сможет адекватно настроить "под себя", это не всегда получается.
Сообщение отредактировал T-Rex: 04 Февраль 2016 - 17:29
#5 OFFLINE   lungich
lungich
  • 11 сообщений
  • Из:taganrog
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:50
Спасибо буду пробывать.
Темы с аналогичным тегами charly2u, переходник usb-com
