Проблемы со старичком Isel CPM 3020
Isel CPM 3020
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   lovering
lovering
  • Из:Рыбинск
Отправлено 03 Февраль 2016 - 18:22
Доброго времени суток дамы и господа. Достался мне в наследство фрейзер, немецкий старичок Isel CPM 3020. Опыт работы и настройки есть только в отношении лазерных станков и плоттеров. Проблема в том, что в комплекте со станком нет программного обеспечения, а для его работы, как я понял, необходима программа Isel Remote. На офф сайте есть 3 дистрибутива данной программы, но все они после установки требуют серийный номер и ключ активации... Добрые люди, если это будет не слишком нагло и если кто нибудь сталкивался с данной программой, поделитесь, пожалуйста, серийником и ключом. Или есть аналоги данного софта конкретно для этой модели?
Так же интересует мнение форумчан о рациональности замены древних немецких мозгов этого станка на современные китайские.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:36
Такой станок?
Площадь перемещения шпинделя (x/y/z) 300/200/90 мм
Максимальная скорость перемещения шпинделя (x/y/z) 60/60/60 мм/сек., при шаге винтовых осей 16х16 мм
Направляющие прецизионные стальные направляющие с линейной шариковой опорой
Габаритная высота (z-ось) 115 мм
Рабочий размер стола (ШxД) 500 x 250 мм
Габариты (ШxДxВ) 610 x 650 x 715 мм
Вес 102 кг
Тип двигателя 2-х фазный шаговый
Двигатель основного шпинделя UFM 500 , 500 Вт, 11000-24000 об/мин
Управление контроллер с интерфейсом RS232, встроенный в установку
Управляющая станком ПО интерпретер WIN-Remote
Импорт файлов типа G-Code, NC, NCP
Потребляемая энергия 230В/50Гц (1 ф)
Опция: Винтовые оси с шагом 16х4 мм, максимальная скорость перемещения шпинделя (x/y/z) 24/24/24 мм/сек.
Не знаком со станком, но исходя из данного описания переделать не трудно.  Хоть на пульт, хоть на NcStudio. Лишь бы подальше от фирменного ПО с лицензией.
А что, железо есть, собрано. Датчики должны быть. Может быть потребуют замены драйверы ШД, ну может и сами ШД, если они униполярные. Инфы на форуме достаточно.
Комплектухи тыщ на пятьдесят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2016 - 21:36
#3 OFFLINE   lovering
lovering
  • Из:Рыбинск
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:56
Такой станок?
Да, станок именно такой. Если с родным ПО ничего не получится, то действительно придется переделывать...
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Февраль 2016 - 22:04
Один из моих знакомых ярославцев имел такой
вроде как
не в ярославле покупали?
#5 OFFLINE   lovering
lovering
  • Из:Рыбинск
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:08
вроде как
Да, было дело.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2016 - 14:08
Немного погуглив, пришел к выводу - да, если бы мне такая машинка досталась, я бы ее переделал. Механика хорошая, но контроллер древний - и, судя по предложению всяких сторонних "бустер-карт" и прочих приблуд для модернизации, именно он ограничивает скорость у серии CPM.
Судя по доступным фотографиям, вся электроника собрана в поддоне станка, в одноплатном исполнении. Кромсать плату, пытаясь оторвать драйвера от контроллера - сомнительная затея. Разумнее будет сразу закладываться на покупку трех шаговых драйверов и любой китайской ЧПУхи по своему вкусу, а родной моноблочный "контроллер-драйвер" выкинуть целиком. Что касается источника питания, тут надо смотреть по месту - в поддоне наблюдается довольно увесистый тороидальный трансформатор. Но подойдет ли он для питания новых драйверов - гадать по фотографиям не стану.
Могут возникнуть вопросы и с мотором шпинделя. Если я правильно догадываюсь, он там коллекторный. Пока еще нормально работает - "зер гут". Но как износится, дешевле будет переделать крепеж и 800-ваттного водяного китайца с частотником поставить, чем на родной немецкий моторчик фирменные запчасти искать.
В любом случае, IMHO - механика у ISEL'я должна быть значительно более качественной, чем у безродных китайцев 30х20, и разумные вложения в его модернизацию вполне оправданы.
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 15:04
А бывший владелец ISEL'я в пурелоджике(так его так.....) станок взял
Ну типа станок))--
#8 OFFLINE   lovering
lovering
  • Из:Рыбинск
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:02
Спасибо за развернутый ответ. Как раз вчера перебрали механику, все железо выполнено очень качественно и в очень хорошем состоянии.
Подскажите, пожалуйста, какие лучше взять драйвера на ШД. Движки 4t5618m3300-1a  2.5V  3A.
Ну типа станок))--
А чем не понравился станок? Ну кроме родного ПО.
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:10
не люблю пурелоджик
и мозги поменять бы на нем на нормальные
механика так себе
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:53
Лично я взял бы такой комплект:
Драйверы - Yako YKC2405M. Как раз "3A RMS / 4.2A peak", 20..50V питание.
Родные движки (Nanotec/Shinano 4T5618M3300) придется перекоммутировать на биполярное включение, если сейчас они в "униполяре". Вот здесь на них datasheet лежит, может пригодиться:
http://en.nanotec.co...oren/4T5618.pdf
ЧПУ - NCstudio 5.xx. Какой-нибудь надежный, пусть и морально устаревший "писюк" (лишь бы WinXP уверенно тянул) на мамке с интеловским чипсетом у себя в закромах найдете под нее. Но на этом не настаиваю, просто "очень дешево и сердито".
Датчики - возможно, и те, что в станке есть, подойдут. Если нет - любые подходящие с выходом "NPN - открытый коллектор".
Блок питания - сначала разберитесь с тем тороидом, который в станке. Если с него можно получить не стабилизированные 36..42V DC, то его и использовать, чтобы лишних денег не тратить. Или же купить китайский импульсник 36..48 вольт на 350-450 ватт.
Ну а насчет шпинделя - уже ранее все сказал.
#11 OFFLINE   lovering
lovering
  • Из:Рыбинск
Отправлено 08 Февраль 2016 - 20:18
Большое спасибо за консультацию!
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:00
Не за что. Лучше, когда закончите переделку, о результатах расскажите - интересно, что из совокупления добротной механики немецкого старичка с современной китайской электроникой выйдет.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 02:50
Для себя не экономьте. Я подрезал песне крылья. Прекрасную механику зарезал недорогими драйверами с блоком питания.
