Как добавить фасонную фрезу в библиотеку инструмента Type3?
Сообщений в теме: 14
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:14
Вопрос такой. Как в Type3 забить свой профиль фрезы, которого нет в шаблонах программы. Нужно для правильной визуализации это, чтобы подобрать сложный профиль на фасады.
Отправлено 29 Январь 2016 - 18:33
давно работаю в этой программе, не видел чтоб в тайпе было такое, может и есть какой нибудь ручной способ, самому интересная эта тема.
Отправлено 01 Февраль 2016 - 15:08
ВОт и я о том же, А так приходится мучаться в 3д программах, создавать там профиль и т.п.
#5
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:03
#6
ONLINE
Отправлено 03 Февраль 2016 - 03:37
Тайп недолюбливаю, а МИГи уважаю, чё
#7
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:03
Инструмент создается, спасибо. А вот в Визуализации он не отображается.
Пишет: No toolpath to send to simulation !
Что означает, насколько понял, - Нет инструмента для симуляции
#8
#9
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:56
В режиме точек измените расположение стартовой точки. Сейчас она находится внизу, а должна быть вверху.
#10
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:09
Спасибо, не думал, что важно точка стартовая, не обращал на них внимания.
А почему в симуляции не показывает фрезеровку с таким профилем? Иначе нет смысла забивать свой профиль.
И обычном путем нет возможности добавить фрезу
Сообщение отредактировал 2gringo: 03 Февраль 2016 - 14:51
#11
Отправлено 03 Февраль 2016 - 15:38
Почему не показывает - без понятия. Может быть взломано криво.
Из хелпа версии 5.3. - при создании фрезы, обработка только по средней линии (Plotting) и симуляция не работает
NOTES
1. The toolpaths created with this special tool will be tool-centered.
2. You cannot use the NC simulation function by using such tools.
Сообщение отредактировал Frezer_Latvia: 03 Февраль 2016 - 21:28
#12
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:16
Спасибо, видимо не судьба
#13
Отправлено 04 Июль 2017 - 23:01
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как увеличить количество индексов фрез в базе инструмента. У меня максимальный индекс 24. Версия Type3 4.6
Сообщение отредактировал MMM: 04 Июль 2017 - 23:10
#14
Отправлено 06 Июль 2017 - 15:35
Добрый день.
Добавить в постпроцессор:
; Outils / Tools
Tmin=1
Tmax=ТУТ ЖЕЛАЕМАЯ ЦИФРА
Сообщение отредактировал Frezer_Latvia: 06 Июль 2017 - 15:37
#15
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:27
Спасибо! Получилось.
Темы с аналогичным тегами база инструментов
