Глюки у плоттера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 14:55
Доброе утро.Наверное уже всем надоевший вопрос.Приношу свои извинения за повтор,просто тяжело ответы собирать с разных тем.
Плоттер китаезный,названия на нем так и не нашел.Все данные-это подпись драйвера "Cutting Plotter Print-cut Driver Version: OEM v2.2".
Бывают такие глюки:
 1)Иногда останавливается в процессе резки
 2)На больших файлах уходит контур в конце резки.(Грешу на прижим.Но там пружины вроде и не растянутые и не подтянешь их никак.)
 3)Бывает,что во время резки,или в самом конце,когда возвращается в ноль,тупо не поднимает нож и херит всю порезку полосой.
 Заземление сделано.Никаких программ с плоттером не шло.Режет прямо с корела,через контрл+п.Офсеты выставляются напрямую в драйвере плоттера.
 Читал про неправильную настройку COM порта,но этот идет через USB.
 Заранее благодарен за ответы.
#2 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:18
Всё-таки очень похоже на проблемы с электрикой. Можно попробовать заземлить ПК, подключить плоттер и ПК через один стабилизатор напряжения (килловата на 2). Ещё можно разобрать плоттер и посмотреть, изолирована ли материнская плата плоттера от металлической части корпуса плоттера. В некоторых моделях режущих плоттеров материнскую плату прикручивают к корпусу плоттера через резиновые прокладки, таким образом материнская плата не касается токопроводящего металлического корпуса плоттера.
Ещё можно попробовать использовать сторонние программы. Где-нибудь в сети можно найти программку ArtCut.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 02:40
Да стандартные проблемы-описывали здесь неоднократно. Лечится отсторйкой порта, захлебывается он-теряет пачки данных.
#4 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 13:25
Спасибо большое за рекомендации.Вчера его раскурочивал,смазывал,на пату не обратил внимания.
Посмотрел,что лучше было бы Flexi 10 найти,она больше подходит к этому китайскому чудо.Но в свободном доступе не могу найти,а лицензия 385 убитых енотов стоит,не думаю,что решаться ее купить.
#5 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:13
Раскурочил.Гениальные китайцы,наверное думаю,что латунь ток не проводит.Материнская плата,в тупую,через латунные дистанционники,прикручена к станине.Даже плата ком порт/юсби,прикручена к ржайвой железяке,просто болтиками.Будем делать прокладки,посмотрим,даст ли результат.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:41
Там земля обычно прикручена, а медь хорошо проводит электричество, правда с железом, особенно ржавым можно и полупроводник получить.
И китайцы ни разу не тупые. Можно не стану объяснять почему?
#7 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:26
Они не тупые-они хитрые.
Можно маленькую консультацию по отстройке порта,что да как?
