Вопрос по конструкции стола станка
конструкция рабочего стола
#1 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 29 Январь 2016 - 03:24
Читая о различных конструкция станков наткнулся на эту http://oneoceankayak...advac_index.htm.
Автор прилагает много усилий для повышения точности. Захотел повторить.
И тут  мне пришла мысль - да станина очень грамотно проработана - НО - рабочий ствол по сравнению со станиной хлипкий, длинный и опирается только по углам.
Зачем гонятся за крохами  - если стол будет гнутся заметно больше ?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Январь 2016 - 09:23
В чём суть сообщения-то?Критика автора станка?Так он его строил ещё при царе Горохе.Посмотрите даты.И точностью он не блещет,но автора устраивает.
:pardon:
#3 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:53
Никакой критики :)  Просто хочется найти логику - если она тут есть.
Просто может я чего не понимаю- вот и спрашиваю :)
Грубо говоря если погрешность стола по прогибу (как мне кажется) существенно больше, чем станины, зачем так напрягаться с точность станины.
Может для каких то применений эта схема оптимальна :)
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:56
Не ищите. В самоделках такое бывает сплошь и рядом - уйма потуг обеспечить качество (прочность, точность, нужное дописать) и, внезапно, какой-нибудь ляпсус, сводящий все эти потуги на нет.
Темы с аналогичным тегами конструкция рабочего стола
