Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 01:21
Andrew, у меня станок работает от пульта.
Собираюсь сделать еще один с такими же мозгами.
Я в Киеве.
Координаты кинул в личку.
Я в Киеве.
#22 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 02:53
"Я вижу здесь собрались люди скептического нрава, по сему вернемся к трапезе. Вот видите эту вилку ... .
Хотите я ее съем. ....."
Граф Калиостро "Формула любви"
Я все понял по поводу зарабатывания на станке и для станка комплектующих. Поддерживаю также и то, что здесь собрались люди страстно влюбленные в свое дело. Если не сказать грубо "помешанные" . Я тоже такой. Пока досканально не разберусь не успокоюсь.
Значить из вышеперечисленных постов все рекомендуют 0501 (0509). Других мнений я не заметил. Так где можно прочитать про нее доки. По установке ПО не предлагать. это я уже видел. Кстати на ней общераспространенные ПО (Math, Turo ...) работают?
И так для информации: я этой заменой занялся не для развлечения ради, а чтобы улучшить сервис. Ведь если бы кто то приобрел первый свой комп с MS DOS ver.6.22 ничего не зная о компьютерах, а потом поработав, узнал о Windows? Я думаю, что пожалел бы, по крайней мере, о потраченом времени.
Вот решил выделить вопросы от остального текста. Может кто ответит.
Отдельно хочу поблагодарить recrobots. За дельные советы. Буду на днях пробовать с другой машины подключить MACH.
Ооооо. Если с ноута PCMCI-Lpt подойдет?
Всем спасибо за поддержание разговора.
#23 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 04:01
Извините Valery_k.
Вам что удавалось раскрутить шаговик до 2700об/мин??? 18000/400*60=2700
Так не бывает!!!
На 220В постоянки он максимум раскручивается примерно до 15000
(Просьба никому такие эксперименты не проводить. Нам по гарантии так нужно было)
Проверьте ваши цифры и не вводите людей в заблуждение.
При выборе шаговика необходимо рассчитывать на скорости до200-300об/мин. В районе 400об/мин. момент падает в среднем на 50%(зависит от мотора и производителя) При 36-40В и соответствующем ампераже. Дальше с повышением оборотов момент пикирует!
Касается абсолютно всех биполярных шаговиков, с шагом 1,8гр.
Так не бывает!!!
#24 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 14:09
у меня на 220 - 24 тысчи оборотов 3 квт
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 14:25
Уважаемый Buzl!
Не вносите путаницу! Ваша фраза не прошаговый мотор!
Товарищи прошу прощения!!! не 15000 а 1500об/мин. Описка!
Сообщение отредактировал recrobots: 25 Март 2010 - 14:29
#26 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2010 - 14:48
извиниюсь...
мач это для управление непосредственно с компа
арткам файло кидаетца в пульт и оттедова пускаетца.
тут собрались человеки - обдолбаные мыслью что фрезерный круче космолёта. и сия техника для избраных.
Мач для пульта... неканает. хотя ИМХО.
доки можно взять тут на форуме.
вот сдеся Тута есть, тама нету
לפרות ולרבות
#27 OFFLINE
Отправлено 29 Март 2010 - 14:16
Здоровеньки були. Дякую за відповідь.
Как я понял про работу 0501 (0509)! Переведу с Вашего позволения на великий и могучий русский язык:
Готовим файл УП. Записываем его на флешку. Флешку вставляем в пульт и...
"Он сказал: -Поехали! И махнул рукой"
Ни какой программы и управляющего компьютера станку не надо.
Так?
Ну ежели кто знает ответ на вопрос: можно ль подключить станок с ноутбука через PCMCI карту Lpt?
Ответьте пожалуйста! Стоит покупать сей девайс?
Так?
#28 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2010 - 01:37
Извините Valery_k.
Так не бывает!!!
Там опечатка, должно быть не 18000 а 8000.
#29 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2010 - 10:49
нужно. программа чсто бы кидать по шнурку. шнурок усб комп и усб пульт. а называетца ZHBDSPHandsetHost-e.exeЗдоровеньки були. Дякую за відповідь.
Так?
לפרות ולרבות
#30 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:39
Приветствую тебя новичок. Я тоже не спец. Хотел у тебя узнать дал ли кто нибудь конкретный ответ по твоей теме? Я тоже сталкнулся с такой бедой. Но на форуме ничего конкретного так и не нашел.Примите новичка в свои ряды?
Гуру подскажите!
#31 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2010 - 04:47
Ответ один. Надо модернезировать. У тебя тоже такой станок? Для начала попробуй что мне посоветовали. Поставь Mach. Но я склоняюсь к покупке платы с сигналами на частотник и возможностью подключения датчиков. Это пока самое простое и на мой взгляд менее затратное, чем установка электроники 0501
#32 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2016 - 19:29
Пришлось покрутить такой станочек....
Но если у человека есть товарищ с компом, к которому сходить и принести к станку 30мин. + установить Mach 3 минуты+ настроить - по первой 30мин-2часа, особенно если люди подскажут, то это гараздо быстрее чем все остальные варианты, а эфект значительно выше, чем поставить навароченный BreakOut и все остальное оставить прежнее.
там на компе стоит XP, при загрузке компа есть режим выбора или запустить CNC или XP.... запустили..?
Винда работает !.. установка мача, + настройка + перекуры, + разговоры часа 2-3...
станок работает...
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 Замена контроллера и 1 еще... |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 Замена контроллера |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 Замена контроллера, Arduino |
Модернизация →
Переделка/модернизация станкаАвтор Sergibus , 28 Янв 2022 Замена контроллера |
Модернизация →
Переделка multicam 1000 под контроллер RichАuto А11Автор Коробейник , 25 Янв 2022 Замена контроллера |
