Переделка 3-х осевого станка в 5-ти осевой
Эдуард777
, 25 Янв 2016 23:15
Сообщений в теме: 16
Отправлено 25 Январь 2016 - 23:15
На 3х осевой китайский надо ещё 2е поставить
У меня 3х осевой китайский а четвёртая под болясины подключается отдельно, я хотел бы поставить редуктор на шпиндель и сделать так , что бы все 5осей одновременно работали
Отправлено 25 Январь 2016 - 23:49
Если желаете советов и рекомендаций, не мешало бы хоть каких либо исходных данных, кроме страны производителя.А если просто ставите всех в извесность - Таможня даёт добро.
Отправлено 26 Январь 2016 - 00:40
В смысле, пятой осью сделать поворот (наклон) шпинделя?У меня 3х осевой китайский а четвёртая под болясины подключается отдельно
Ну, я надеюсь, вы уже хоть какой-то "бизнес-план" по модернизации станка составили? Как укрепить станину, нарастить клиренс портала и ход оси Z до 400-500 мм (сохранив при этом жесткость)? Какую систему ЧПУ, поддерживающую одновременное движение 5 осей, будете использовать для управления? И в каком CAM'е создавать управляющие программы для 5-осевой обработки?
Дело в том, что если вы не имеете достаточных знаний, чтобы самостоятельно, без чужих советов уверенно и достаточно полно ответить на эти вопросы, то исход затеи заранее предсказуем - "совсем ничего не выйдет". Не вы первый.
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:18
Я даже знаю, для чего всё это: чтобы делать крутую резьбу! Потому что без пяти осей крутую резьбу никак не сделать...
#5
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:39
Ой, сколько же "крутой резьбы" надо продать, чтобы всего-навсего одну ЧПУ-стоечку, поддерживающую непрерывную 5-осевую обработку и RTCP, окупить... А без этих двух функций работа на 5 осях начинает подозрительно напоминать о занятиях сексом в позе "стоя в гамаке"...
Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Январь 2016 - 03:43
#6
Отправлено 26 Январь 2016 - 04:05
Покупаешь поворотную голову, цепляешь на ось Z, и алга
#7
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:04
Потом ещё две,потом ещё три.После этого научить размножаться делением.
Чувствуется дилетантский подход.Крутая резьба не получается на станках,где меньше восемнадцати осей.Х,У,Z,A,B,C,D.
остальные управляют временем и пространством,меняют ход истории,спасают Джона Конора от Терминатора,выводят Немо из Матрицы и отбирают инструменты у Папы Карло.
Вот тогда это КРУТАЯ резьба... А на пятикоординатниках - это так... обсосня... Трёхкоординатные вообще не принято считать станками.
Сообщение отредактировал yaso73: 26 Январь 2016 - 10:06
#8
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:32
Пока кинематику станка в стойке отлаживаешь, сам размножится. Именно делением.
У нас было - HOMAG'овский балочник себе кой-какие "лишние детали" на опорном столе (ось X2) поотпиливал из-за косяков софта, связанных с расчетом зон безопасности. Хорошо, что бОльшая часть этих деталей была не из стали, а из бакелизированной фанеры - шпиндель с двухосевой поворотной башкой (вращение + наклон) повреждений не получил, в помойку ушел только пильный диск, не выдержавший жесткого врезания на скорости холостых перемещений...
#9
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:29
Да ну... Не так всё, не так печально :-)
Вот мой. Но...
Боковины пришлось укреплять, но даже этого мне кажется недостаточным.
Ход по Z - 350мм - всё таки маловато. Разве что только для этого поворотного столика.
Ну а спрограммами - только самому, самому :-)
Сообщение отредактировал preps: 26 Январь 2016 - 12:58
#10
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:15
А скачать видеоурок?
#11
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:41
Если так сложно переделать 3оси на5 то подскажите хоть как сделать чтобы 4оси одновременно работали?
#12
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:46
Ну очевидно, что контроллер должен поддерживать 4 оси - не?
#13
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:36
ребят , мне вот интересно, хоть кто нибудь берет в руки карандаш линейку угломер и остальные чертильные инструменты , раскладывает книги с формулами , находит из недр интернета нужную информацию , и только потом начинает проектировать станок и его детали?
или это я один ругательное слово (автозамена) такой что все это делаю!
Все сложное -просто!!!
#14
Отправлено 15 Февраль 2016 - 22:31
Понимаете, дружище, всё в мире относительно.
Мне например, для моих деревяшек усираться особо не требуется - я получаю вполне приличные, конкурентоспособные результаты. Мне работать надо.
А не с формулами играться и тешить себя, "что вот так - правильно"...
#15
Отправлено 16 Февраль 2016 - 15:29
Дорогой мой коллега preps я вообщето свое обращение к ТС написал, мой пост никак к вам не относится!
но все же я остаюсь при своем мнении что к любому делу надо подходить с головой и наукой!
никого не хочу обидеть !
#16
Отправлено 16 Февраль 2016 - 20:28
В DeskProto 5.0 , постпроцессор легко настраивается для полноценных четырёх осей , а в шестой версии появилась настройка и для 5-ти осевой обрботкиЕсли так сложно переделать 3оси на5 то подскажите хоть как сделать чтобы 4оси одновременно работали?
#17
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:10
Вы описание повнимательнее почитайте.
