Вы пришли, чтобы Ваши сомнения в покупке дешевого жестяного станка развеяли.
Нечего на нас перекладывать свои проблемы. Ну нет денег на нормальный-берите.
Абсолютно согласуется с моим личным опытом.
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:20
Отправлено 25 Январь 2016 - 08:40
Станина цельно сварная из квадратной трубы 100*100*4мм по моему нормально, нет? конструктора, что вы скажете по этому поводу?
В их цену даже термически снять напряжения после сварки не получится сделать, а если временем снимать, то надо раму полгода под китайским солнцем и дождями продержать, и за это время она покроется замечательной ржавчиной, которую заботливые жители поднебесной отдрают (ну как смогут - такие станки сразу видно по тому как краска по ржавчине отстает....) наждачкой, тем самым утоньшив и так тонкие стенки.... Или вообще проще - зачем старить: надо же дешево, значит на это деньги тратить не будем....
Как-то позвали меня запустить ну очень дешево купленный станок 2 на 3 метра, так вот там был металл на столько "сэкономлен" что во время монтажа портала ребята его прогнули...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 08:51
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:58
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:17
Если только до границы или порта, что называется FOB. Paypal не спасет от несоответствия технических характеристик, а также от всевозможных проблем при запуске и последующей эксплуатации, вы все-таки не гвозди покупаете (хотя и гвозди имеют разные характеристики, в которых нужно понимать).
А если при отправки человек проверит визуально наличия станка, скинет фото направляющего и других моментов на которые следует обратить внемания. То можна попробывать еще и так перестраховаться.
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:39
Недавно знакомый инженер звал разделить трапезу из кучи какашек по настройке станка 6090 от вполне приличной фирмы Xintech - большие станки этой конторы запускал - аж наслаждался: все по уму и грамотно на достаточно высоком уровне.... НО МАЛЫШ!!!!! Вроде и ШВП 25мм, и сделан внешне на пять, а вот с ШВП и перемудрили.... Такое ощущение что если большие станки разрабатывает профессионал, а собирают опытные работники правильно заточенными руками, то систему подвеса ШВП на этом недомерке разрабатывал двоешник пединститута по менеджменту, а собирали жопорукие .... Кое-как распинали этот хлам до рабочих скоростей 3.5м/мин.... Можно было бы переделать и быстрее, но тогда надо полностью переделать крепеж, а это надо заказывать фрезеровку, токарку...
Это на тему фотографий...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 16:40
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:12
Это чего же они там такого "наконструячить" в опорных узлах умудрились?
Уж чего-чего, но обычно даже на самых убогих китайских 6090 оси X и Y на скорости 4000-4500 мм/мин способны ездить сутки напролет без единого сбоя по положению, без всяких плясок с бубном (если только направляющие не клинит).
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:32
Они очень постарались.... Даже 86 движку вал сломало менее чем за месяц.... Таланты, чЁ!!! Тогда и позвал приятель трапезу разделить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 18:38
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:44
Знакомо. Я уже дрель с бормашинкой вожу. Разобьешь посадочные места и через гравер прижимаешь.
А было еще забавней, на 86-е ШД поставили игрушечные трехамперные драйвера. Разгонись тут.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Январь 2016 - 18:45
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:25
Вадим, не томи... Я понимаю, что знакопеременной нагрузкой даже вал 11-киловаттному сервомотору обломать можно. Всего лишь обеспечиваем несоосность двух сопрягаемых валов косячными изготовлением/сборкой и принимаем ставки на тараканьи бега на "что сломается первым" - вал мотора, хвостовик ШВП или соединительная муфта.
Мне интересно, что именно "менеджер-педагог-конструктор" в опорах ШВП наконструячил. Хоть я и не инженер-механик, проектирующий такие узлы, но на чужих ошибках никогда не вредно учиться.
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:48
На жесткой ШВП с одной стороны два даже НЕ упроно-радиальных подшипника, в другой стороны жесткая сцепка с валом двигателя, и это при полном отсутствии возможности регулировки, кривых подошв опоры подшипника и места крепления пластины, на которой закреплен двигатель... Пришлось развлекаться напильниками и прокладками... Там у людей, как всегда, еще не купив станки, влезли в объемный заказ, под который дали деньги на станки, поэтому особого маневра по времени не было - бабло пиплам стругать надо было срочно, а то возьмут за причинное место... Как я тогда заскучал про "ZurigВand"- специальную никелевую ленту нормированной толщины с клейким слоем, которую полиграфисты используют для компенсации износа ножей при высечке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 19:53
Отправлено 25 Январь 2016 - 21:41
Понятно... Перебирал на днях X у дешевого 0609 - ну таки все вполне нормально сконструячено, один упорный и один радиально-упорный, натяг узла задается разрезной гайкой. Захрустело из-за того, что у китайского сборщика алюминиевая стружка вместе со смазкой в открытый подшипник попала. Второй конец ШВП опирался на вал ШД, но через муфту с полиуретановым вкладышем. ШД был нормально отцентрован - заеданий при вращении от руки не ощущается, характерных потертостей на вкладыше и пальцах муфты за год эксплуатации не появилось.
В смысле, через жесткую, неупругую муфту?
Ну тогда "пианист и педагог" может быть и ни при чем. Оба косяка (радиальные подшипники и неправильную муфту) можно списать на производство, где технолога и сборщиков не "ипут за бескультурье", а не на конструктора. Хотя покупателю станка от этого ничуть не легче.
Отправлено 25 Январь 2016 - 23:21
Да.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 23:22
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:47
Китаец китайцу рознь!
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:15
Кто бы мог подумать...
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:18
Собсвено мониторил я китайский рынок, хочу приобрести станок для массива, двери, кровати, тумбы и так далее.
Присмотрелся к этому стонку http://ru.aliexpress...storeId=1779082списался с китайцем, на что он дал ответ, что это станок не подойдет для мебели он только для раскроя и предложил мне вот этот вариант http://www.alibaba.c...838.30.1.uYHKGf посмотрел характеристики, все один в один. Подскажите уважаемые специалисты, может быть я не туда смотрю, что вы посоветуете? есть ли смысл переплачивать?
Добрый день! Посмотрел я станки которые вам дядя Чен предлагает. Где живете? там и смотрите! Звоните в компании по адресу (КАМИ, ДТ, ЛТТ,ТОП,ВЕСП,МДМ и т.д. ). Да китай сейчас впереди планеты всей, но все же, вы же тратите свои деньги.
Что мне не понравилось в станке предложенном: то, что 1212 не подходит - и правда и нет - в принципе чтоб поиграть - нормально, не для серьезных вещей, но портал на такой длине будет перекашивать(не сразу, месяцок другой нормально будет) это не критично, но и не сказать что приятно. Следующий: Стол 2500 на 1300 - да будет вам известно, такой размер сделан под размер дверей))) ого как ничего себе!!!! По факту - и такого размера тоже будет мало (вспомните формат фанеры) либо он будет лишним (к примеру будете фрезеровать детальку в размер шкафчика на кухне). Вы прежде чем покупать машину - думаете о том что будете возить, куда ездить, как часто ездить, и сколько стоят запчасти, и как легко их достать???? Да? тогда и фрезер так-же выбирайте, написать что делать кроватки тумбы и так далее - хорошо конечно, но вот я для своей столярки не взял бы такой здоровый, справился бы станок с размерами 900 на 600...если же надо в космос лететь - увы нет, на станке дяди Чана далеко не улетишь.
Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно.
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:22
А Биверы, активно расхваливаемые вами - не от дяди Чана, надо полагать?
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:34
Что правда?!!!! А не под формат 1220 на 2440? Что-то дверей из композита и ПВХ рекламного не встречал!!!
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:56
Фанера есть 1500х1500, вообще прекрасный материал для дверей, я вам как специалист специалисту говорю.
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:42
Если для вас пара сообщений - активный пиар, то прошу вас больше не реагировать на мои сообщения.
не понял в чем вопрос, разница в миллиметрах, или в формулировании того, что вы мне сказать хотите?
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:46
Я про китайский формат материалов - под него и сделан этот формат китайских станков, как 2 на 3 метра - под европейский...
