Шаговый сервомотор 120 кг.см. Редуктор или напрямую?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Андрей Берендей
Андрей Берендей
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:47
Здравствуйте!
Подскажите как лучше сделать данный узел, вес портала в сборе 87,65 кг, по оси Х
хочу установить два таких мотора (микрошаговая серва, 120 кг/см момент удержания http://www.purelogic...h_stepservo.pdf, та которая  PL86H151-D14-1000PPR ) на зубчатой рейке. Потянут ли они напрямую портал, или через редуктор лучше передачу сделать? Перемещаться портал будет по рельсовым направляющим 30-е которые, размер рабочего поля 2000*1000 мм. Станок для обработки мрамора, гранита, песчаника. Или плюнуть на все эти зубчатые рейки и на винтах собрать?
Длинна просто 2000, провисать винт то будет, ну и скручивание и без того низкую точность еще ниже сделает, хотя станок под художественные работы по камню. Подскажите или направьте в сторону разгадки. Рейку с шестерней не стал чертить, т.к. если надумаю отказываться от этой идеи чего время тратить на нее. Спасибо!
Сообщение отредактировал Андрей Берендей: 23 Январь 2016 - 04:52
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 08:06
Как задолбали "художники" из категории: "мы писатели, а не читатели",- которые рисовать научились, а думать и считать - нет, да и поиском пользоваться которым религия не позволяет!!!!
Сколько раз в разной степени подробности (от просто намека, до подробного изложения сути на уровне "для тех кто в танке с многослойной+активной броней и в двух касках и еще шапочке из фольги)  объяснял здесь на форуме для чего редуктор - прежде всего получить достаточное разрешение... Предыдущий раз это делал НЕ более полутора месяцев назад...
Берем для прикидки зубчатое колесо диаметром 40мм и насаживаем на вал своего трехфазного шаговика с обратной связью, у которого шаг 1.2град и получаем...
3.14*40*1.2/360=0.418(6)мм - такое разрешение вашего координатного стола вам достаточно?!!!!
А теперь в формулу вводим редуктор и смотрим что и как....
Или плюнуть на все эти зубчатые рейки и на винтах собрать? Длинна просто 2000, провисать винт то будет, ну и скручивание и без того низкую точность еще ниже сделает, хотя станок под художественные работы по камню.
Опять заявление без попыток поиграться цЫфирьками:
- посчитайте разрешение при прямом приводе на ШВП с шагом 5мм на оборот и сравните с расчетом выше.... Ну и где точнее?!!!
- а теперь посчитайте прогиб, упругие продольные и торсионные деформации.... Хотя на 25мм ШВП можно вполне , но НЕ зачем по ряду причин...
Все эти расчеты делаются с помощью мат.аппарата, который называется соотношения и изучается в 3-4классе...
И еще встречный вопрос:
а из каких соображений на медленный станок (камень быстро обрабатывать НЕ получается - фрезы, самка собаки, крайне не сговорчивы на больших скоростях камень грызть отказываются - берут и ломаются...) пал выбор на ущербные серваки? Или святая вера в великое таинство энкодера? Или  нравится впуливать лишние деньги, а потом ловить баги в промокших проводах с малыми сигналами?
Здесь сравнительные расчеты делаются глядючи на графики зависимости момента вращения от частоты оборотов чистого шаговика и шаговика с энкодером, зная на какие скорости мы хотим выйти и посчитав с какими предельными частотами вращения будут работать двигатели (здесь как раз и вылезит момент, из-за которого не стоит связываться с ШВП без особой нужды)... Сделали? Увидели в чем существенная разница? Ага: только в цене вопроса и ворохе вспомогательных проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2016 - 08:16
  • 3
#3 OFFLINE   Андрей Берендей
Андрей Берендей
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Январь 2016 - 23:09
Большое спасибо! Все очень доходчиво разжевали. Учитывая ваше негативное отношение к людям которые в танке и носят шапочки из фольги, могу я рассчитывать в дальнейшем на вашу помощь при возникновении вопросов в процессе проектирования станка?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 23:49
Просто предельно не люблю по 10-му, 20-му разу писать одно и то же.... в прошлый раз боец даже редукцию ввести в формулу не мог....
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:44
Не ну серьезно! я сам буквально на днях опять толковал человеку на эту же тему!
И еще обращение к вам 3dbig, может напугаем энтузиастов и в топике поставим тему ,,
использование привода без редуктора заставляет его выделять радиацию!
ну или что нить подобное!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:59
И еще обращение к вам 3dbig, может напугаем энтузиастов и в топике поставим тему ,, использование привода без редуктора заставляет его выделять радиацию!
НЕ - не проймет.... Писатели не читают....
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:38
Так они ж тогда рядом с шаговиками бухать начнут, чтобы радиацию нейтрализовать... :)
  • 4
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 15:30
слов нет! чесно!
придется смирится да!
:hi: :hi: :hi:
