Ликбез для новичка по работе с поворотной осью
4-х координатный Ликбез для новичка программа под ось вращения
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   jkwe45
jkwe45
  • Из:Энгельс
Отправлено 21 Январь 2016 - 03:36
Здравствуйте. Ситуация такая. В организацию выбираем ЧПУ станок для деревообработки.
Рассматриваем вот такой станок: https://youtu.be/3gtN9-4XwvA
Так же требуется поворотная ось, поставщик сказал что имеется возможность дополнить этот станок 1325А поворотной осью вот видео работы поворотной оси, правда на другом станке (не суть): https://youtu.be/3gtN9-4XwvA
Прочитал, что есть два способа работы с поворотной осью...
Индексный, когда ось поворачивается свободным ходом, останавливается, опционально фиксируется, и начинается обработка детали при неподвижной оси.
Второй режим - непрерывный, ось вращается во время обработки.
Возник вопрос: от чего зависит режим работы: от САМ системы (при создании УП) или от контроллера?
Нам нужна непрерывная обработка (т.к. нужно обрабатывать сложные детали).
Заранее спасибо.
  • 14 733 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 05:17
У вас и там и там одно и то же видео... В принципе инднексная или непрерывная обработка зависит как от САМ-системы (ога должна поддерживать непрерывную), но и от самого станка ( например есть Roland JWX-10 или 40, которые могут одновременно непрерывно двигать только любыми тремя из четырех осей). Если вы берете именно тот станок, что на видео, то у него конкретно 3-х  координатная система управления, т.е. ось вращения управляется заменой одной из линейных осей, а не полноценная 4-х координатная обработка...Еще на этом видео есть интересный момент 1:17, где видно ,что часть слайдеров подключено к системе централизованной смазки (у видимых по Z есть разводка), а вот у верхнего правого слайдера стоит тавотница, т.е. он НЕ смазывается централизовано... НЕПОНЯТКИ!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2016 - 11:14
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:04
Прочитал, что есть два способа работы с поворотной осью... Индексный, когда ось поворачивается свободным ходом, останавливается, опционально фиксируется, и начинается обработка детали при неподвижной оси. Второй режим - непрерывный, ось вращается во время обработки. Возник вопрос: от чего зависит режим работы: от САМ системы (при создании УП) или от контроллера? Нам нужна непрерывная обработка (т.к. нужно обрабатывать сложные детали).
Почитайте ещё раз.
Особо обратите внимание на редуктор поворотки.Если червячный - подумайте трижды(мало кому удалось победить люфт,не думаю,что пополните ряды успешных победителей).
По поводу непрерывных обработок САМ м пр.
Как бы не была матёра САМ система - у вас трёхкоординатный пульт.И работа с повороткой возможна только подменой оси.И зачем Вам вообще думать про непрерывную обработку?
Учитывая вышеизложенное - обработка будет позиционной,либо без поднутрений(тут как-то мимо проходят "сложные детали").
Диагноз:
Лучше посоветуйтесь с понимающим человеком(самый понимающий человек в этой теме с сообщением №2),а то купите кусок говна не того,чего хотели и будете бить себя ушами по щекам.
#4 OFFLINE   jkwe45
jkwe45
  • Из:Энгельс
Отправлено 21 Январь 2016 - 13:31
Извините, вот. https://youtu.be/nzLK-ZD4AWc
Начальство хочет делать вот такие детали:
Будет ли иметь значение как будет работать ось? Извините, просто первый раз с ЧПУ сталкиваюсь.
Сообщение отредактировал jkwe45: 21 Январь 2016 - 13:32
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 13:39
Для таких поделок 3-х осевой обработки достаточно...
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Январь 2016 - 14:24
Упирайтесь ногами от покупки оси на червячном редукторе.Или сразу соображайте,как бороться с люфтами будете.
Изделия "сложной формы" оказались не особо сложной формы.
И успехов творческих.
Врезание на видео не особо правильное.
#7 OFFLINE   jkwe45
jkwe45
  • Из:Энгельс
Отправлено 21 Январь 2016 - 20:41
Всем спасибо большое. Ещё не подскажите, как поступить с CAM системой? Вроде хотят покупать лицензию, но тот же Power Mill или MasterCam стоят очень дорого, ArtCam как я понял с поворотной осью не работает. Какую можно приобрести САМ систему или не загоняться и пользоваться пиратской?
#8 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Январь 2016 - 21:29
Арткам с поворотной осью работает. Ваши сложные изделия с его помощью легко делаются.
#9 OFFLINE   jkwe45
jkwe45
  • Из:Энгельс
Отправлено 22 Январь 2016 - 16:19
Всем спасибо большое за помощь.
#10 OFFLINE   CNC user
CNC user
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:08
Почитайте ещё раз.
Диагноз:
Здравствуйте!
Я не очень хорошо разбираюсь в поворотных устройствах, встала задача взять на производство. Предлагают на червячном редукторе и на шестерёнчатом, посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:18
Вы то,что процитировали, сами-то внимательно прочли?
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:13
А зачем?
#13 OFFLINE   Денис Михайлович
Денис Михайлович
  • 23 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:25
Совет один - не брать ни в коем случае!!! С приставной токарной осью - намучаетесь, оно вам надо??? Эм, и я один на видео не увидел повортной оси??? Факт: найдите в России хоть одного производителя, кто работает с поворотной осью (именно на таком 3д станке, с приставкой токарной оси) - найдете - вот там и задайте вопрос как они с ней мучаются....
Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. :huh:
#14 OFFLINE   Денис-Сяупин
Денис-Сяупин
  • Из:москва
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 19:56
Добрый день!
Помогите разобраться в данном вопросе- в чем собственно разница накидной поворотка на 3-х осевой станок, от полноценного четырех осевого станка?
То что нужно менять поворотную ось на У, про это я уже вычитал на форуме. То что нужно разворачивать модель, с этим тоже более или имения ясно. Кабриоли например можно точить на станке с накидной повороткой на У, или тут будут проблемы?
Я извиняюсь за дилетантский вопрос, в данных станках  полный 0, форум читаю только пару дней. Но до сути вопроса хочется докопаться.
За ранние блогодарствую  за ответ.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 20:30
Если ясно представляете, как вырезать эти кабриоли на токарном станке, то проблем не будет.
#16 OFFLINE   Денис-Сяупин
Денис-Сяупин
  • Из:москва
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:10
Вы имеете введу токарный с ЧПУ?
Сообщение отредактировал Денис-Сяупин: 30 Октябрь 2019 - 21:59
#17 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:36
Тогда надо читать форум дольше, "я так думаю"©
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:41
Вы имеете веде токарный с ЧПУ?
Что такого умеет ЧПУ, чего не может не ЧПУ?
#19 OFFLINE   Денис-Сяупин
Денис-Сяупин
  • Из:москва
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:53
Я хочу понять преимущества полноценного 4-х осевого с тонка, по отношению к  2-х осевого+ поворотка.
Сообщение отредактировал Денис-Сяупин: 30 Октябрь 2019 - 22:13
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 22:28
На двухосевом+поворотка не сделать цилиндрические углубления в игральном кубике, только полусферические.
Шахматного коня тоже не запилить.
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный, Ликбез для новичка, программа под ось вращения
