Как можно сделать шагрень на ЧПУ станке?
шагрень
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Bega5
Bega5
  • 13 сообщений
  • Из:Andijan
Отправлено 19 Январь 2016 - 17:24
Как можно сделать шагрень чпу станке
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 342 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 22:17
это металл или покрытие ?
...Как бросил бухать...свободного времени не стало совсем.... :shok:
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 200 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 15:26
Это покрытие металла. ))
#4 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 472 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 22:03
Это травлением сделано.
А маску можно на плоттере вырезать (тоже, своего рода, ЧПУ :) )
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Январь 2016 - 22:03
#5 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 439 сообщений
  • Из:_Москва
Отправлено 20 Январь 2016 - 22:08
Выфрезеровать на плоской детали фигурные канавки, но на 0.3 мм глубже, чем нужно. Затем отпескоструить всю деталь целиком. Затем сфрезеровать 0.3 мм и отполировать полученую поверхность. Получится в канавках шагрень, а поверхность блестит.
Даже между К и A должна быть шпация.
#6 OFFLINE   vv92
  • 7 623 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 22:24
Зачем лишние операции? Гравировка с наклеенной пленкой и пескоструй. Хотя травлением дешевле.
