Вред МДФ для здоровья (формальдегиды)
вредное производство
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 21 Январь 2016 - 18:53
Листовой титан.Лист не тоньше 25мм.Можно списанный кузов бтр,или брдм.Можно башню танка.
Гипсокартон и пр. происки малодушных домостроителей - это слабо защищает.
Ещё шапочку из фольги под каску надевать надо.
ага, и яйки в свинцовую шкатулку
точно, гипскартон
а если не красить и обои не клеить че с ним будет то?
Сообщение отредактировал Serik: 21 Январь 2016 - 18:54
#22 OFFLINE   anelE
Отправлено 21 Январь 2016 - 19:29
Как альтернатива лдсп-шным стеллажам металлические сборные. С разной нагрузкой на полки.
Насколько помню, покрытие порошковое, не очень дорогие.
#23 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 21 Январь 2016 - 20:37
но, если вижу, кого-то с перчатками возле станка  :aggressive: ....
ну а чего плохого в перчах работать, заготовки мдф туда суда швырять пачками надо, оно же сушит и режет.
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 05:09
.... А потом удивляются, что зацепившись перчаткой за вращающийся режущий инструмент, не просто палец порезали, а его вырвало с корнем, а то и по самое запястье...
точно, гипскартон а если не красить и обои не клеить че с ним будет то?
Что будет? Будет когнитивный диссонанс - как это так: гипсокартон и без красочки и даже без обоев.... У пациентов с тонко художественной и сильно ранимой психикой дело может дойти и до шизоидного состояния от острого когнитивного диссонанса..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2016 - 18:38
#25 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:37
Если только погрузочно-разгрузочные работы,то,таки да - лучше в перчатках.
#26 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 31 Январь 2016 - 13:49
так то да, намотает по самые уши это понятно, но в нашем случае кожух одел потом запустил, даже не представляю как можно фрезу схватить, ну ни как
Сообщение отредактировал Serik: 31 Январь 2016 - 13:49
#27 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:20
Ныряйте,там неглубоко. :rofl:
После не плачьте.Каждый твёрдо уверен,что судьбу обманет именно он.
И про рейки из поликарбоната,это тоже уместно. :pardon:
:hi:
#28 OFFLINE   myagkishin
myagkishin
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:37
Современный МДФ абсолюто не вреден, особенно если подороже, он содержит лингин, вот подробней статейка - http://www.bigstroy-...den-li-mdf.html
При выборе материала для отделки мебели или обшивке перегородок в комнатах, стоит задуматься, а безопасен ли выбранный материал?
В большинстве случае для таких целей выбираются плиты МДФ, поэтому и рассмотрим так ли этот материал экологичен, как и надежен.
Древесноволокнистая плита или сокращенно МДФ производится из стружек качественной древесины, и поэтому считается долговечным и безопасным материалом. На самом деле, так и есть. Но не следует упускать из виду, что связующим элементом в МДФ выступает карбамидная смола.
Считается, что ее содержание в панели примерно такое же, как и в дереве. При этом карбамидная смола заменила ранее применявшийся в строительстве фенол, по своим характеристикам очень токсичный и опасный для здоровья.
Но как видно из отзывов о МДФ, приобретая такой материал низкого качества и по дешевке, можно выбрать небезопасный материал. В дешевых вариациях МДФ используются при изготовлении смолы, выделяющие токсичный формальдегид. Как следствие, такая мебель или обшивка будет вызывать усталость, резь в глазах, раздражение дыхательных путей, головную боль и даже аллергию на коже.
Тем не менее при покупке панелей из МДФ необходимо обращать особое внимание на производителя и качество предлагаемого товара. К примеру, в высококачественном МДФ склейка древесных стружек вообще производится не смолами, а лингином.
Лингин — это вещество растительного происхождения, которое содержится в самих деревьях. Поэтому такая склейка абсолютно безопасна для человека и не выделяет токсинов. Но из-за этого плиты МДФ высокого класса и стоят дороже, чем более низкопробная и небезопасная продукция.
Но следует понимать, что МДФ даже не самого высокого качества оказывается менее вредным, чем другие отделочные и строительные материалы. Поэтому отказываться от него не стоит, необходимо лишь продумать, для каких целей его использовать. Например, для детской комнаты недорогое МДФ лучше не брать, а вот в коридоре или гостиной МДФ вреда большого не нанесет.
Также необходимо следить за условиями эксплуатации такого материала. Чем чаще будет проветриваться квартира, тем меньше вредных токсинов будут скапливаться в помещениях. Если на мебели возникли щели, трещины или на МДФ не заделаны кромки, то следует об этом позаботиться.
Чем меньше на мебели повреждений, тем она безопаснее из-за предотвращения испарения вредных веществ в воздух. А при покупке никогда не будет лишним спросить у продавца сертификат качества, чтобы увериться что выбранный МДФ отвечает установленным экологическим требованиям.
#29 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 20:50
Это старый пресовали на нем. А сейчас не удивлюсь наличию смол химического происхождения.
#30 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 779 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:11
Я истчо помню времена, когда собранные из дерева Циркулярки не то, чтобы аспирацией, защитными кожухами не накрывались.Просто не было доступных в продаже.  Сейчас другие времена: На каждом станке мешок-два стоят, даже мелкие приспособы снабжены отводами к вытяжкам. Один ехр., взвесь летает. А если верить источникам, то МДФ вообще бальзам, по сравнению с ДСП/ЛДСП, его можно прикладывать на кровоточащие раны...
#31 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 01:05
Подскажите, какой размер частиц пыли при обработке МДФ (распил дисками, фрезерование и раскрой на ЧПУ)? Хочу подобрать фильтр тонкой очистки для помещения. Какой категории, не пойму, F5-F9?
#32 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 16:18
20 микрон за глаза.
Темы с аналогичным тегами вредное производство
