Есть станок, работающий, но довольно старый, плата управления в ISA разъем сделана. Пришла идея приладить современную электронику. И первый вопрос который возник, как идентифицировать двигатели. Они работают вроде нормально выкидывать жалко, а маркировки никакой нет. Выкладываю фотографии может кто встречал.
Переделка старого станка на современную электронику
Oleh
, 14 Янв 2016 05:16
Замена контроллера
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 Январь 2016 - 05:16
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:17
Коллекторные сервомоторы постоянного тока? Даже если пока еще работают нормально - при глубокой модернизации станка вряд ли стоит их оставлять. Хотите и в новой инкарнации ставить "сервы" - рассмотрите замену на современные, трехфазные бесколлекторные сервоприводы.
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:20
Я так и предполагал, что менять придется, спасибо
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:26
Любопытства ради - а что за станок-то?
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:53
Гравировальный станок, производства чехословакии, лет 10 ему, если не больше, изначально был заточен для определенной работы, узкоспециализированной, с чем до сих пор справляется. Однако есть опасность поломки, возраст все таки, да и работает он из под DOS на 486 компе, современные программные средства не применить.
Сообщение отредактировал Oleh: 14 Январь 2016 - 13:54
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:11
Ну тогда пляшите от выбора управляющей системы ЧПУ, которую планируете к станочку приспособить (чтобы она с той специализированной работой справлялась не хуже, чем родная). А уж сервомоторы с контроллерами при детальной проработке проекта подберете, исходя из способностей выбранной системы (чем она умеет управлять и по какому интерфейсу/протоколу).
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 Замена контроллера и 1 еще... |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 Замена контроллера |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 Замена контроллера, Arduino |
Модернизация →
Переделка/модернизация станкаАвтор Sergibus , 28 Янв 2022 Замена контроллера |
Модернизация →
Переделка multicam 1000 под контроллер RichАuto А11Автор Коробейник , 25 Янв 2022 Замена контроллера |
