Гравер для резки оракала
резка пленки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   SCOOTORANр
SCOOTORANр
  • Из:Чита
Отправлено 11 Январь 2016 - 01:46
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой мощности должен быть гравер, чтобы смог разрезать самоклейку типа оракал?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:39
Можно и лазером оракал резать, но дорого будет.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:34
И ядовито, ибо оракал - ПВХ, а значит при горении будет очень много "полезностей"....
#4 OFFLINE   SCOOTORANр
SCOOTORANр
  • Из:Чита
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:32
Вот что то из этих подойдет?
http://www.ebay.com/...гравер&_sacat=0
Просто нужно очень мелкие буквы вырезать, обычный плоттер в рекламной компании говорят не справится, порвет пленку, слишком мелкие, и сможет ли лазер нормально вырезать или сплавит пленку?
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:38
Что значит мелкие? Для одного 5мм хорошо , а для другого 2 см уже плохое качество.
#6 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 12 Январь 2016 - 13:23
При резке, край пленки подпаливается и будет иметь другой цвет.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 14:25
Либо буквы действительно слишком мелкие, либо плоттер плохой, либо люди делать не умеют.
SCOOTORANр,  НЕ НАДО резать самоклеящуюся пленку лазером.
Плоттером легко можно резать буквы 5 мм, только надо пленку взять правильную. Три миллиметра с трудом (как они держаться будут после приклеивания - не понятно).  Меньшие буквы следует только гравировать на двусторонних пластиках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2016 - 14:29
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:17
Хорошим каттером и милиметровые буквы порежу и даже наклею, но они же пальцем шевелиться будут, от легкого прикосновения.
#9 OFFLINE   SCOOTORANр
SCOOTORANр
  • Из:Чита
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:00
Ширина букв нужна порядка 1мм, да наверное лазер их подпалит, в принципе не важно что цвет изменится, главное чтобы контур хороший был..
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:18
Мастерство не пропьешь!  А пальцы - да,  тремор)))
Темы с аналогичным тегами резка пленки
