Что за технология такая?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 17:24
А может кто разъяснит мне отсталому, почему компоненты прилипают к плате и чего там дальше, какая печка? Что за технология такая?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 19:03
Есть несколько методов крепления SMD компонентов, начиная от клея (включая UV-отверждаемый), заканчивая на вязкую паяльную пасту, нанесенную на плату через трафарет, тогда возможны при неправильной установке компонентов дефект пайки, который в переводе звучит как "надгробие", когда разность поверхностного натяжения на разных площадках компонента такое, что одна сторона перетягивает при пайке и компонент встает на плате вертикально, как настоящее надгробие... Печи для пайки обычно многокамерные, не менее двух температурных зон... Если очень интересно почитать про поверхностный монтаж, то для начала имеет смысл добыть книгу Мэнгин Ч.-Г., Макклелланд С. Технология поверхностного монтажа. Это классический труд на эту тему, ставший учебником для осваивающих эту технологию, хотя и несколько устаревший, но с тщательной проработкой вопроса, дающий глубокое понимание вопроса.  Я по ней изучал эту технологию еще в 90-х. У меня она 1990года издания (в то время приходилось заранее выписывать такие издания в магазине "Техкнига", и то доставались НЕ всем, но инженерам нашего завода такая техническая литература шла с приоритетом)...
При малосерийном производстве часто обходятся без печей, а с подогреваемым столом и световым паяльником - в советское время даже для этого дела выпускался 10Вт световой паяльник. Или есть умельцы, паяющие обычным паяльником (для микрух с SMD - выводами используют жало "микроволна", которое в народе называют "ложка"), но лучше все-таки для уменьшения термоудара делать пайку на подогреваемом столе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2016 - 19:07
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2016 - 20:47
На видео плата чистенькая, без следов клея или паяльной пасты. Скорее всего, снимался демонстрационный (отладочный) прогон раскладчика, "всухую". То есть чип-компоненты в этом видеоролике не прилипают к плате, а просто лежат там, куда их вакуумная пипетка уронила.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2016 - 22:54
Кстати, у тех, кто катается на Опель Фронтера "Б", большинство отказов приборной панели происходит именно из-за "могильных камней". Несколько приборок перепаивал - все исправно, ничего не сгорело, просто едва ли не четверть чип-компонентов (в основном 0608) при пайке дыбом встала, приподняв один из концов до 0.5 мм от плоскости платы. Далее - лишь вопрос времени, когда в неправильно сформировавшейся галтели припоя появятся трещины от старения и вибрации.
#5 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:01
Вот ветка этой темы
http://www.cnc-club....art=920#p234578
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2023 - 11:59
