При смене инструмента появляется ошибка "Tool NOT loaded"
Tool not loaded Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Январь 2016 - 17:48
Добрый день,
Возникла проблема с аппаратом Multicam 5000
после того как шпиндель берёт инструмент, на пульту появляется ошибка "Tool NOT loaded".
похоже как-будто не работает датчик наличия инструмента в шпинделе, но как это проверить?
с зади на плате ATCB горит светодиод, гаснет при ручном открытии коретки и вновь загорается при закрытии. При этом наличие инструмента в шпинделе на эти светодиоды не влияет.
при визуальном осмотре коретка чистая
Подскажите как можно проверить датчик или его цепь до мат платы, или это вообще не в этом дело?
  • 14 432 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 18:36
Найдите документацию на шпиндель  и по документации посмотрите... Полтора года назад с подобной проблемой сталкивался на  нонеймовском станке из Китая со шпинделем HSD и стойкой Sintec. Так вот там похоже чувствительность датчика просела, а не полностью вышел из строя - хватило чуть повернуть его в гнезде ( у него эксцентриковая настройка) - до сих пор работает у клиента, хотя иногда эти датчики и мрут, тогда их надо или заменять, или, если НЕ все датчики автоматика использует, взять с неиспользуемого канала (например датчик положения выдвинутого штока - иногда НЕ используется)....
#3 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:29
Спасибо, документацию нашли, даже нашёл кусок принципиальной схемы, где задействован этот датчик. Подскажите, возможно ли без осцилографа, обычным тестером как-то проверить сигнальный кабель с датчика?  на схеме он обозначен как 8011
сама схема
Скрытый текст
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:47
Разумеется, можно. На клемме L2-5 (куда приходит провод 8011) при срабатывании датчика должно появиться напряжение, приблизительно равное напряжению питания датчиков (подаваемому по проводу 8000, измерять относительно провода 8022). Если его нет - проверьте, есть ли оно в клеммной коробке шпинделя (чтобы разобраться, датчик виноват, или провод). Затем переключайте тестер в режим "прозвонки" (измерения сопротивлений), "прозванивайте" провод 8011 на предмет обрыва, либо короткого замыкания на общий провод (или на корпус станка), ищите дефектное место, устраняйте.
Отмечу, что при замыкании цепи 8011 на общий провод выходное напряжение датчика будет отсутствовать и в коробке шпинделя. Для проверки исправности датчика надо временно разорвать эту цепь в коробке, чтобы замкнутый провод не "сажал" сигнал датчика.
Осциллограф и прочие "мудрые приборы" для этого совершенно не нужны.
#5 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:37
Спасибо!, проблема была как раз в индуктивном pnp датчике наличия потрона. сам датчик диаметром 5мм. У нас найти датчик такого диаметра сразу не получилось, а заказ ждать не мог. Поэтому временно замкнули провод питания датчика и сигнальный провод. Вчера пришёл датчик, поставили, всё работает, спасибо!
Темы с аналогичным тегами Tool not loaded, Автосмена инструмента
