Чем заменить драйвер DQ2722M, двигатель 42HS6480
выбор драйвера
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   WC2D3D
WC2D3D
  • 7 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:29
В Краснодаре такого драйвера не нашёл. При попытке его реанимировать был получен вердикт, что нужна какая-то микросхема, которую нужно заказывать из Китая. ППЦ. Нужно, чтобы станок работал. Есть варианты, чем этот драйвер заменить? Работал в значении силы тока 7А. Подскажите выход из ситуации.
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:24
ну это плевый вопрос, любой драйвер от 220в и нужной силой тока.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:39
Да нет. У  этого Лидшайна ток свичиками устанавливается максимум 5.9А. У оригинала же 7А.
Может и подойдет, если ускорения подзарезать.
Однако если есть возможность, то можно с другой, менее нагруженной оси оригинал снять, а туда Лидшайн.
Я бы купил этот Лидшайн, Даркстон быстро пришлет, если он в наличии. Станок бы точно работал, может и несколько медленнее. И неспешно искал бы оригинал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2015 - 12:45
#4 OFFLINE   WC2D3D
WC2D3D
  • 7 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 13:08
На всех осях стоят 42 моторы. На всех осях стоят такие драйвера. Если заменить на другой драйвер с меньшим током, как это отобразиться на работе мотора?
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 13:15
Очевидно же - уменьшится крутящий момент, а как следствие, ухудшится динамика разгона/торможения оси и, возможно, снизится максимально достижимая скорость вращения мотора. Последствия этого - как вам уже сказали:
#6 OFFLINE   WC2D3D
WC2D3D
  • 7 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 15:46
ykc2608m-h yako
купил этот. купил к нему БП. Подключаю. Вопрос - в описании к этому драйверу не понятно, для чего 4 переключатель ( в схеме он указан как один из переключателей силы тока, а в таблице задействованы только 1. 2 И 3). а также не совсем врубился в назначение 9 - это направление?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 15:56
4-й пустой, 9-й метод управления. Вам надо его поставить в  OFF - управление по степ/дир.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 16:13
В связи с тем, что напряжение питания  ykc2608m-h ~60V, а оригинал  ~220V, будьте готовы к значительному снижению максимальной скорости, поддерживаемой приводом. И это Вы еще не сказали, какого напряжения блок питания Вы купили.
Но работать все равно станок сможет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2015 - 16:38
#9 OFFLINE   WC2D3D
WC2D3D
  • 7 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 17:26
Привезли HTS-350-36 вместе с вышеуказанным драйвером.. Других не было, и также прочитал в инструкции, которую нашёл в интернете к драйверу, что его питание 60V, а на БП получается 36 +-5))) по паспорту. Весело. Всем за подсказки, помощь спасибо большое.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 17:35
Это плохо. Скорее всего, приведет к значительно более крутому падению крутящего момента с ростом частоты вращения вала (частоты коммутации тока в обмотках ШД). То есть с высокой скоростью движения оси можете попрощаться.
#11 OFFLINE   WC2D3D
WC2D3D
  • 7 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 17:40
Вот именно для этого с оси Z драйвер переставил на ось Y, где драйвер и погиб. На Z теперь ставлю Yako. Рельефы не фрезерую, в основном фигурный раскрой ЛДСП. Думаю, станок драйвер справится с нечастыми перемещениями по Z.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 17:57
Если что, еще один блок питания до 36 вольт поставить можно будет.
Темы с аналогичным тегами выбор драйвера
