Выбор поворотной оси для Чпу
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 10:17
Посоветуйте, как выбрать поворотную ось для чпу, на что следует обратить внимание, у какого поставщика лучше купить?
думаю купить на алиэксресс http://ru.aliexpress...100009.9.98bo0I
Сообщение отредактировал alexkren: 19 Декабрь 2015 - 10:41
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:00
Смотря что делать на ней собираетесь.
Имел с такого типа осью дело, в принципе работоспособный вариант.
Хотя некоторый угловой зазор всё равно есть.
Сообщение отредактировал CINN: 20 Декабрь 2015 - 00:01
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 02:17
Надо смотреть на каком валу. У меня две на валах 10мм - за патрон качаешь -  аж видно смещение.
Столбы крутить крутит, а вот точные работы отдыхают...
#4 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:21
Тоже задумал купить поворотку,  брать думаю на purelogic(бюджет в пределах 50000). как выбрать просто не могу сообразить про редукцию (драйвер к движку какой) и каких параметров придерживаться. Станок QUICK K1325. Может кто что подскажет.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Февраль 2016 - 02:01
Я бы взял с четырехкулачковым патроном - удобнее зажимать квадратные заготовки. Китайцы легко его заменят - надо только запросить.
Не понял откуда будут люфты на гармоническом редукторе?
Только если к нему идет привод ремнем, да люфтит на шпонках. Но здесь не тот случай. Разве что вместо волнового влепят планетарник.
Потом ничего не докажете, т.к. по правилам али продавец должен послать именно то что на картинке.
Запросите доп. картинки разобранного блока, редуктора отдельно. Все это в мессенджере алиэкспресса.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:18
Есть. Лично наблюдал.
Встречал мнение, что эти поворотные оси делают на основе отслуживших своё редукторов. Т.е. с выработкой.
Похоже на то.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:23
А откуда люфты у нормального ременного редуктора?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:56
Есть. Лично наблюдал. Встречал мнение, что эти поворотные оси делают на основе отслуживших своё редукторов. Т.е. с выработкой. Похоже на то.
Это как же надо выработать тот редуктор! Там зацеп при выработке смещается по зубу. А поскольку зубов много, даже при серъезной выработке люфт должен быть мизерный.
Ключевое слово "шпонка"
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:28
Похоже на то.
Тоже несколько удивлен на счет люфта. Могут конечно использоваться б/у волновые редукторы в поворотках, но чтобы люфты были не слышал. Вся бэушность сказаться может только лишь на ресурсе, гибкое колесо лопнуть может. Думаю, люфт заметный не успеет появиться.
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:56
Есть. Везде, где есть трение, есть и зазоры по износу.
Поворотки на основе волновых редукторов довольно распространены и предлагаются к продаже.
Мне в руки попалась как раз такая, можно сказать "типовая".
Рукой патрон крутишь- есть "свободный ход". Возможно считанные минуты, но для изготовления чего-то точного уже не пойдёт.
Деревяшки/пластмасски- милое дело!
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:22
Понятно, что зазоры есть во всех механизмах. Поэтому и упомянул именно про заметность люфта. Про люфт в несколько минут совсем сомнительно... Обычно зубьев на шестернях волнового редуктора в несколько раз больше 60. То есть люфт в в одну минуту - это смещение на несколько зубьев.
Тупанул  чёт, признаю.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Февраль 2016 - 17:39
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:36
Угловая минута - 1/60 градуса.
#13 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:39
"Свободный ход" в одну угловую минуту на диаметре 50мм. даёт 0.04мм.
На моём экземпляре было около 0.2...0.3мм.
Это, если пытаться крутить рукой.
При кручении от компа крутилось довольно шустро и возвращалось на метки.
Но при фрезеровке металлов нагрузки будут выбирать эти зазоры, что повлияет на точность.
Сообщение отредактировал CINN: 16 Февраль 2016 - 12:42
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:42
50мм*3,1415/360о/60'=0.007мм
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:48
Да, так точно.
Значит износ был конкретный.
Сообщение отредактировал CINN: 16 Февраль 2016 - 12:49
