Как соединить Аларм с нескольких блоков в один провод?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:18
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:10
Подсоедините выходы DO-1 всех блоков к этому проводу, а затем подтяните точку соединения через резистор к плюсу источника питания сигнальных цепей. При открывании транзисторного ключа в любом из блоков на этом проводе будет низкий потенциал, а когда все ключи закрыты - высокий.
Если не очень понятно - погуглите, что такое "wired OR" (оно же, по-русски, "монтажное ИЛИ").
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:32
так вроде на коллекторе нагрузку надо подключать? я в электронике не очень... транзисторы я не знаю как паралельно подключать)
просто DO-1 скрутить и оптопару повесить не прокатит?
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:53
И так тоже можно. Только резистор последовательно со светодиодом оптопары не забудьте включить, для ограничения силы тока. Иначе либо оптопару спалите, либо ключик в "сервопаке".
А в общем, для понимания - рассматривайте этот ключик, как обычный выключатель. Если вы электролампочку через два, три, да хоть десять параллельно соединенных выключателей подключите, то включением любого из них сможете ее зажечь. А вот погасить - только когда все два-три-десять будут в положении "выключен".
Все "SG" подключить к общему проводу схемы, все DO-1 объединить между собой - вот и получится параллельно.
Или "подтяжку" (pull-up), что я и предложил в первом варианте. В зависимости от того, каким способом вы сигнал на этой "сборной линии" отслеживаете.
#5
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:56
почему по степ дир не катается?)
параметры выставил.
подключил как тут http://www.chipmaker.ru/topic/144771/
единственное на что грешу - кабель метра полтора(родной правда).
плата USB_DDSM 4
#6
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:38
почему по степ дир не катается?) параметры выставил.
Проверьте еще раз, правильно ли вы их выставили. А то вдруг вместо режима "step-dir" врубили, допустим "encoder follower" (квадратурный сигнал на входах)...
плата USB_DDSM 4
Мне, например, название этой платы ни о чем не говорит.
#7
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:10
http://ru.aliexpress...51758557.html#!
да сто раз проверил... там 21 параметр 0001 и 0011 степдир, режим позитион тоже включен.
включаешь. сервон подаешь, встает на удержание.
это я Bever 26avst расковырял)
комп для восстановления lnc500 не нашел. решил на Mach переключить.
все вроде подключил, но перемещаться не хочет...
до этого такой же на шаговых за один день перекинул и настроил.
он был настроен на квадратурный изначально... так подумал, что кроме типа входного сигнала и менять там нечего...
единственное включена какая то фильтрация входного сигнала... никогда с таким параметром не сталкивался.
если что, привод Mitsubishi mr-e-100a-kh003
Сообщение отредактировал mihams: 19 Декабрь 2015 - 22:32
#8
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:14
у меня нет общей земли между 24 и входами степ дир... хотя у человека работало....
подскажите что еще посмотреть.
у меня лично только одна мысль осталась - осцилограф притащить посмотреть амплитуду сигнала на входе блока... да и вообще посмотреть есть ли он там))
#9
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:40
Протекание тока через входные оптопары сервака посмотрите. Чем угодно - например, резистор последовательно с входом, и осциллограф к его выводам (падение напряжения на резисторе). А порой и обычный светодиод (так же последовательно с входом) помочь может, чтобы наличие импульсов понаблюдать.
А то, может быть, и вправду с коммутацией ("сигнальным питанием") входных цепей накосячили.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
